SimoneBaldini Inserito: 8 giugno 2005 Segnala Inserito: 8 giugno 2005 Devo realizzare su una macchina (bordatrice con motore da 0,75 kW) per la lavorazione della lamiera, un quadretto con inverter per poter variare la velocità di lavoro dei rulli.Ho pensato di fare cosi':- il comando dell'accensione lo eseguo interrompendo il segnale dell'inverter (avanti/indietro) che se non erro è di 15V unico cavo a vista che porta alla pedaliera;- per sicurezza metto un contattore che mi interrompe l'alimentazione al motore dopo l'interter (comando da funghetto applicato al quadro;Ora la domanda: la tensione di comando di questo contattore, deve essere 24V oppure posso mantenerla anche a 220V? Ribadisco che non sono presenti comandi remoti al di fuori del quadretto, mi sapete indicare il punto dell'eventuale norma che mi impone per i contatti ausiliari la tensione di 24V.GrazieSimone
Dario Valeri Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Inserita: 8 giugno 2005 ciaonon mi risulta che ci sia una norma che dice questo.la tensione puo' essere anche 220 vca purche' provenga da un trasformatore(se ricordo bene)ciaodario
Rossi Inserita: 8 giugno 2005 Segnala Inserita: 8 giugno 2005 La normativa impone che vi sia isolamento tra il circuito di comando e quello di potenza. Comunque, se non erro, dovrebbe essere possibile pilotare il teleruttore direttamente dal circuito di potenza (senza isolamento) purchè sia solo uno.
Roberto Gioachin Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Inserita: 9 giugno 2005 Quote la tensione puo' essere anche 220La tensione massima ammessa è 250V (EN60204 9.1.2) Quote purche' provenga da un trasformatoreI trasformatori non sono obbligatori per. macchine con motore singolo di potenza nominale minore di 3 KW con un singolo avviatore ed un massimo di due dispositivi di comando e controllo esterni. (EN60204 9.1.1) Quote per sicurezza metto un contattore che mi interrompe l'alimentazione al motore dopo l'interterQuesta operazione è corretta dal punto di vista della normativa, è da verificare in ogni caso, se la categoria 1, come sembra sia il circuito che descrivi, risulta sufficente nella tua applicazione.Altra cosa importante, si deve verificare se l'inverter accetta il distacco del carico al volo, nel momento in cui si preme il pulsante di arresto di emergenza.Verifica bene sul manuale, in certi casi si rischia il danneggiamento del drive.Roberto
osairit Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Inserita: 9 giugno 2005 Scusate se mi intrometto, avrei bisognio di informazioni e visto che parlate di normative penso sia il forum giust.Mi spiego:Ho realizzato un quadretto comandato da plc che gestisce 2 macchine tramite la loro funzione di accensione a distanza.L'unica tensione al quadro è la 220 di alimentazione al PLC, mentre i contatti di accensione sono tutti a potenziale zero.Non essendo io iscritto come impiantista elettrico ho bisogno di rilasciare una qualche forma di certificazione?Premetto che sono un perito elettrotecnico ma non opero in ambito elettrico.Grazie
cavaand Inserita: 9 giugno 2005 Segnala Inserita: 9 giugno 2005 x osairitGli impianti bordo macchina necessitano "solo" della dichiarazione CE di conformità redatta dal costruttore, non sono richiesti requisiti tecnici particolari, quali quelli della 46/90.
serafinof Inserita: 23 agosto 2005 Segnala Inserita: 23 agosto 2005 se le macchine prima delle modifca erano autonome, hai creato un impianot che deve essere sottoposta a procedura di certificazione CE.
osairit Inserita: 9 settembre 2005 Segnala Inserita: 9 settembre 2005 Le macchine sono predisposte per l'avviamento a distanza, io ho solo usato questa loro facoltà rendendo temporizzato il suddetto controllo.Il tutto è gestito da un plc.
serafinof Inserita: 9 settembre 2005 Segnala Inserita: 9 settembre 2005 l'avviamento a distanza temporizzato sarà sicuramente non presenziato.chi ti ha commissionato l'automazione dovrebbe aver preso in considerazione i rischi aggiuntivi che questa funzione crea
