Cavo n07g9-k e Fs17
Ciao a tutti,ho preso due cavi da 10mm2, entrambi sul sito dicevano fs17 ma quando sono arrivati la fase sul cavo c'é scritto n07g9-k mentre il neutro non c'é scritto niente,o almeno non ci ho fatto caso perché l'ho già messo nel corrugato. La mia domanda é. Se per caso il neutro fosse Fs17 si puó usare con la fase n07g9-k? Perché ho visto che il cavo n07g9-k puó lavorare fino a 90 gradi mentre l'Fs17 fino a 70.
Maurizio Colombi
6 ore fa, yunker ha scritto:
C'é nessuno?
Se l'hai già
dovrà andare bene per forza, o hai intenzione di rifare la linea?
Avresti dovuto controllare prima e rendere l'acquisto per non conformità con la descrizione... o no?
Se arrivi a 70 gradi con un cavo da 10, io mi preoccuperei di altro...
6 ore fa, Maurizio Colombi ha scritto:
Se l'hai già
Ho dato per scontato che fosse il cavo giusto. Ma il cavo n07g9-k si puó usare? Ho letto che dovrebbe portare più ampere,se fosse cosí prenderei due n07g9-k invece di due fs17. Che dici? Grazie
