Ciclo di auto-pulizia assente su Hotpoint Ariston ActiveCare NR648GWSA
_.Giuseppe._
Alessio Menditto
Ma forse in questo (questi) casi, non potrebbe valere il vecchio motto latino “est modus in rebus”, c’è una misura in tutte le cose ?
Link al commento
Condividi su altri siti
2 ore fa, fr4nz83 ha scritto:
Non a caso, in quasi tutte le lavatrici e' ancora presente uno scomparto ove si può metterla. Se fosse cosi pericolosa per le parti interne, nel manuale delle lavatrici direbbero di non usarla.
in tutte le lavatrici che presentavano o presentano tale vaschetta la caricavano solo al 1° o al 2° risciacquo, proprio per evitare che venga riscaldata
in mancanza di tale vaschetta si utilizzava il ciclo di prelavaggio, che non va più di 30/35 gradi
Per la disinfezione della lavatrice, una possibile alternativa alla candeggina e' il percarbonato, di cui pero' non so onestamente i dosaggi necessari per effettuare una disinfezione equivalente a quella della candeggina: da qualche parte ho visto consigliare 100 grammi, ma sarebbe interessante discuterne qui nel forum.
ripeto, se usata correttamente mai si renderebbe necessario uccidere batteri o rimuovere muffe, in quanto il regolare utilizzo di polveri che contengono principi attivi che sviluppano ossigeno, e le alte temperature, mantengono i vari componenti immacolati
Link al commento
perryfranz18
questa frase non ha senso.
Non siamo in una sala operatoria dove tutto ( camici, guanti, strumenti,...) sono passati per un'autoclave e dove il paziente è stato preparato appositamente.
Stiamo parlando di una macchina che non è mai sterile, ne tantomeno "disinfettabile".
Tu puoi anche passare tutte le superfici con la fiamma ossidrica, poi però appena metti la mutanda che hai usato dentro al cesto rompi l'area sterile.
Per non parlare dell'acqua che sicuramente ha contaminanti quali microorganismi, alghe, etc..
C'è questa moda del "presidio medico chirurgico" sta andando verso l'assurdo, esistono prodotti con tale funzione assolutamente inutili; come i prodotti per pulire il WC, promettono la disinfezione persino dal peccato originale e probabilmente lo fanno, ma alla prima n°1 o n°2 la magia finisce... quindi che senso hanno al di fuori di una sala operatoria? Nessuno, un classico sapone e acqua calda fanno la stessa cosa meglio, più ecologicamente ed economicamente. (non sto tirando in ballo i prodotti per la cucina o altri dove serve effettivamente, hanno senso in determinate preparazioni avere una area sterile, parlo di cose assurde e totalmente inutili... come il voler sterilizzare un caminetto)
Non percorro nemmeno il discorso dei materiali, bisognerebbe fare una infarinata di scienza dei materiali e chimica di base, diventa complesso... di base è: sono i soliti materiali che si rovinano comunque, sempre ABS, PLA, metallo, inox (chissà che leghe) che troviamo ovunque, non ci sono materiali ingegnerizzati con scienziati pazzi che trovano materiali nuovi... per una lavatrice.
La lavatrice non è possibile disinfettarla, sterilizzarla, pulirla, igenizzarla o qualsivoglia altra cosa che da idea di pulizia approfondita o a livelli ospedalieri.
Rimane sempre un prodotto che porterà con se dei residui: ammorbidente, detersivo, acqua, lanuggine, monetine, fermacarte, calzini spariti misteriosamente, chiavi di casa,....
Lasciamola in pace, teniamola "pulita" al meglio che si può fare, con cicli di lavaggio adatti, detersivi nelle giuste quantità, e le solite menate che sono nel forum, senza dimenticare che non è un pentolone magico dove poter fare miscugli di sostanze
Poi, se voi lo fate, fatelo, però ricordatevi che chi legge quello che scriviamo può essere il/la sig/sig.ra Gianbruno/Genoveffa con anche 10 lauree ma zero capacità di comprensione, analisi del testo e/o cultura generale e magari men che meno degli argomenti trattati sul forum, che può fidarsi di quello che legge ciecamente e poi rimetterci anche la pelle.
Basta pesare ai video dove si vedeva scherzare nel mangiare le pod di detersivi e poi (a livello mondiale) si è visto decuplicare il numero di ingressi nei PS proprio per ingestione di detersivi.
Qui stiamo parlando di acidi/basi potenti, ma tutto questo pippone è valido anche per quei ciarlatani che consigliano (e credono) nei benefici della reazione
CH3COOH+NaHCO3->CH3COONa+H2O+CO2
chiamata anche "aceto con bicarbonato" tanto amata di cui si legge online come panacea di tutti i mali, ma che in verità produce solo tanta CO2 (come se non ne producessimo già abbastanza) e qualche prodotto di scarto.
Usatela, sappiate che dentro la lavatrice non potrete operare il cricieto di appendicite e fatele fare i lavaggi in pace. Se poi volete pulire molto bene i capi tanto da togliere moltissime schifezze dai vestiti, bolliteli a 90° con un ciclo che ha il prelavaggio e rimuoveteli a fine ciclo con dei guanti sterili e riponendoli dentro un sacchetto sterile, ancora meglio se nel processo avete una mascherina, tuta isolante e l'aria filtrata con filtri HEPA con aggiunta di luce UV.
Se non fate tutto questo allora è inutile usare la candegggina. Ok il percarbonato per sbiancare meglio ma solo oltre i 60°C seguendo come sempre i dosaggi del produttore e non andando col metodo di misurazione del "napisan" (per chi non avesse visto la pubblicità, una dose equivale a versare per 10sec il prodotto inclinando il contenitore perpendicolarmente al cassetto detersivi, ignorando bellamente il tappo dosatore integrato, quello serve solo per bellezza).
Link al commento
Link al commento
igenizzarla
In senso lato, un detersivo, è un igienizzante. La presenza di percarbonato o perossido (in quelli che li contengono) dovrebbe avvicinare il prodotto detergente al igenizzante.
Link al commento
_.Giuseppe._
Il 7/2/2024 alle 23:44 , Ciccio 27 ha scritto:
sulla WMF 802 che ho avuto, bastava premere il pulsante del prelavaggio
Ecco! Su modelli vecchi è (o meglio era) presente questa funzione, la cosa strana è che su una macchina quasi top di gamma (pagata oltre 500€) non venga messa una funzione del genere ma sinceramente vista la situazione non è una cosa indispensabile visto e considerato che è sufficiente un buon programma cotoni a 90°C con i canonici 150gr di acido citrico
Il 8/2/2024 alle 09:51 , Ganimede77 ha scritto:
Si, lo so, l'ho utilizzato ma a dire la verità non è che mi ha entusiasmato più di tanto, certamente le perfomances di lavaggio erano buone ma preferisco di gran lunga quello che è stato tolto dalla circolazione
Modificato: da _.Giuseppe._
Link al commento
