Colonial54 Inserito: 30 gennaio 2024 Segnala Inserito: 30 gennaio 2024 Salve a tutti Ho un problema di disturbi su dei circuiti elettronici alimentati da un gruppo elettrogeno; Gruppo elettrogeno di ottima qualita' da 7.5Kva con uscita a 480 VAC 60Hz -> trasformatore da 50VA con primario a 480 VAC con snubber e varistore, secondario 24+24 VAC con snubber e un buon filtro CLC in ingresso e raddrizzatore doppia semionda con una profusione di condensatori sul circuito nonche' un diodo in antiparallelo verso lo zero VDC; Ciononostante ho spesso dei disturbi micidiali, che tra l'altro hanno fatto scoppiare il gruppo RC RIFA sul primario (ma senza far intervenire il varistore (MOV) ed il relativo fusibile) incenerendo anche l'elettronica. Tutta l'elettronica e' ben schermata e optoisolata, le relative masse ben interconnesse tra loro ma non connesse alla carcassa del veicolo risultando quindi flottanti, su consiglio di un "esperto". Il veicolo di suo ha un collegamento verso la terra (terreno agricolo) estremamente discontinuo ed aleatorio, spesso addirittura isolato. Un qualche consiglio?
NoNickName Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 Mettere il veicolo franco terra e collegare le masse dell'elettronica ad un reference comune. I fusibili non bruciano per i disturbi, ma per i corto circuiti.
Colonial54 Inserita: 31 gennaio 2024 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 Ti ringrazio per la risposta; I fusibili saltano anche quando interviene il varistore che quando si aziona e' di fatto un cortocircuito. Le elettroniche fanno gia' riferimento ad un centro di massa comune ma non connesso al veicolo. Quindi consigli di collegare la massa delle elettroniche sia al veicolo che al gruppo elettrogeno; In base alle raccomandazioni del venditore la carcassa del gruppo elettrogeno e' collegata al veicolo ma le uscite trifasi no, neanche il centro stella; Sempre il venditore (Cummins) mi ha consigliato di collegare il trasformatore non tra fase e neutro (centro stella) ma tra due fasi (480VAC).
Livio Orsini Inserita: 31 gennaio 2024 Segnala Inserita: 31 gennaio 2024 3 minuti fa, Colonial54 ha scritto: I fusibili saltano anche quando interviene il varistore che quando si aziona e' di fatto un cortocircuito. Questo significa che ci sono picchi di tensioni molto superiori alla norma e per una durata significativa. Che tipo di fusibili hai montato: extra rapidi? rapidi? normali?
