Peppe_68 Inserito: 31 gennaio 2024 Segnala Inserito: 31 gennaio 2024 Salve a tutti voi, ho un piccolo impianto fotovoltaico con CT per immissione zero in rete. Ho deciso di mettere un inverter retrofit con la relativa batteria. Volevo chiedervi se posso usare lo stesso CT per i due inverter o se devo passare un nuovo filo e mettere un CT separato per l'inverter retrofit. Grazie in anticipo
andrea555 Inserita: 2 febbraio 2024 Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 Ciao il segnale dal sensore viene letto in corrente, quindi collegando due inverter identici o della stessa marca dovrebbe leggere metà del valore che leggeva uno e quindi può funzionare però nel caso dell'inverter retrofit no perchè farebbe produrre a ciascun inverter la metà, ma svolgono funzioni diverse. Bisognerebbe quindi aggiungere un altro sensore in parallelo sullo stesso cavo per raddoppiare il segnale e far leggere così a ogni inverter il valore intero. Di base l'iverter retrofit è vantaggioso se si ha il contratto con Gse e quindi non si può modificare l'impianto senza procedure, negli altri casi è svantaggioso perchè c'è una maggiore perdita di efficienza a causa della doppia conversione da alternata a continua. L'inverter sarebbe lo zucchetti?
Livio Orsini Inserita: 2 febbraio 2024 Segnala Inserita: 2 febbraio 2024 Il 31/1/2024 alle 19:11 , Peppe_68 ha scritto: Volevo chiedervi se posso usare lo stesso CT per i due inverter o se devo passare un nuovo filo e mettere un CT separato per l'inverter retrofit. Io ti consiglio l'uso di un CT separato con collegamento separato. E meglio evitare mescolanze tra i due inverters
rob_nosfe Inserita: 7 febbraio 2024 Segnala Inserita: 7 febbraio 2024 A come la vedo io il CT dell'inverter di batteria sentirà sempre immissioni a zero, visto che l'altro inverter questo fa. Di conseguenza non saprà mai quando può caricare la batteria. Solo se i due inverter facessero parte dello stesso ecosistema monomarca, forse, la cosa potrebbe stare in piedi. Ma lì alzo le mani perché dipende da marche e modelli (e firmware).
andrea555 Inserita: 8 febbraio 2024 Segnala Inserita: 8 febbraio 2024 Si ragionandoci anche raddoppiando il segnale un inverter comunque non può sapere cosa fa l'altro e svolgendo due compiti diversi non può funzionare
