povolo Inserito: 31 gennaio 2024 Segnala Inserito: 31 gennaio 2024 Per arrivare a decidere la sezione del cavo di alimentazione ci sono più passaggi da seguire, che partono dal calcolo dell'assorbimento del o dei carichi da alimentare sino alla verifica della caduta di tensione sulla linea. La mia domanda era nel caso di inverter che controllano motori di taglia inferiore (per taglie commerciali, per motivi dinamici, etc) è più giusto calcolare l'assorbimento della coppia motore e inverter o semplicemente utilizzare i dati di targa dell'inverter? Se si considera solo l'inverter con 10/15 carichi con Kc=1 si possono avere anche 10/20A in più che vanno ad incidere sulla taglia del cavo e poi sulle protezioni.
Livio Orsini Inserita: 1 febbraio 2024 Segnala Inserita: 1 febbraio 2024 8 ore fa, povolo ha scritto: utilizzare i dati di targa dell'inverter? Bisogna utilizzare i dati di targa dell'inverter per dimensionare correttamente la linea di alimentazione. Ad esempio: supponiamo che un inverter dichiari in sopecifica che assorba 10A a 400V di linea. Bisognerà dimensionare la sua linea di alimentazione per una corrente >=10A. A monte andrà posta la protezione magnetotermica coordinata con la portata della linea. Non importa se al momento si prevede un carico dell'inverter pari, ad esempio, a circa 2/3 della sua capacità.
