Asciugatrice smeg DHT81LIT-IT non trovo condensatore di spunto motore
Alessioelettrodomestici
Ciao a tutti sono qui per chiedervi se riuscite a darmi una mano con la mia asciugatrice Smeg Dht81Lit-it, perché fa fatica a girare, in senso orario gira bene, fa una piccolissima fatica nella partenza e si sente tipo rumore della cinghia che sfrega ma va, invece in senso antiorario fa molta più fatica, fa mezzo giro e poi resta ferma 5 secondi e riparte in senso orario, mi è già successo in passato con altre asciugatrici ( cambiando i 2 condensatori di spunto posti vicino a pompa e motore, tornavano come nuove), ma questa volta aprendo ho trovato solo 1 condensatore di spunto (pompa di calore) invece quello del motore non riesco a capire dove sia… ho seguito anche i cavi ma non portano a nessun condensatore, arrivano dritti alla scheda… io so che il problema è che non arriva abbastanza potenza al motore per dare lo spunto di girare bene in entrambi i versi, ma non saprei come proseguire… se qualcuno sa darmi una mano ne sarei grato…
Link al commento
Condividi su altri siti
Non trovi il condensatore, perchè dovrebbe avere il motore ad inverter.
Verifica che non ci sia qualche problema meccanico.
Link al commento
Stefano Dalmo
Sgancia la cinghia dal motore e prova a girare il cesto a mano , se fa fatica  devi smontare il cesto e vedere se ci fosse lanugine nella sede circolare  in cui gira il cesto che nè ostacola la rotazione  .
altrimenti se gira libero, ci sarà un motivo elettronico
Link al commento
Cosa intendi? Cosa posso verificare?
Link al commento
Domani provo a smontarla tutta speriamo di risolvere
Link al commento
  • 1 month later...
C’era della lanuggine… Grazie mille per la dritta!!
Link al commento
