Perdita sincronismo su rete Ethercat
Salve a tutti,
mi è successo su 2 macchine equipaggiate con NJ501-1300 con parecchi nodi ethercat a bordo macchina (motori per la regolazione di cambio formato sia Lika che Mini Motor) che per un problema hardware ad uno dei connettori del bus, tutta la rete ethercat smette di comunicare, nel programma vedo tutti gli oggetti offline e devo necessariamente spegnere tutto per fare ripartire correttamente la macchina. Tutto ciò anche se i vari oggetti sono collegati in una rete a stella utilizzando dei ripartitori GX , quindi se un motore collegato singolarmente ad una porta del GX ha un problema hardware, mi manda in fault il GX e poi l'intera rete, ma secondo voi non c'è modo di circoscrivere il problema al singolo nodo senza compromettere l'intera rete?
Strano. Non l'ho mai usato, ma la funzione dei GX-J è proprio quella di isolare il ramo problematico e far funzionare il resto. Non è che c'è da settare qualche parametro del GX per definirne il comportamento?
