Colori dei conduttori in un impianto a relè e di un punto invertito
Buon giorno, ho da installare un relè Vimar 03993 commutatore con tre pulsanti in una stanza e in un altra ho l accensione da tre punti con due deviatori e un invertitore.
Ho qualche dubbio sul colore delle matasse da acquistare.
Da premettere che ho per fase prese il colore nero e per fase luci scelto il marrone.
Volevo chiedervi la attuale normativa CEI quali colori indica da assegnare per i collegamenti?
Per il collegamento tra i 3  pulsanti in parallelo volevo utilizzare il blu  per il morsetto 2 che va collegato al neutro, e il colore grigio per il morsetto L dei 3 pulsanti che collegati in parallelo giungono al relè Vimar.
Per  i collegamenti  tra i due deviatori e l invertitore volevo utilizzare lo stesso colore grigio, così da comprare una sola matassa di filo.
Per i ritorni di lampade posso utilizzare un altro colore che sia viola o arancione?
Cosa obbliga la normativa vigente riguardo  i colori dei conduttori, non vorrei avere problemi con la Certificazione dell' impianto?
Grazie per chi può rispondermi.
l'importante sono il gialloverde e il blu, le fasi van sempre bene.. di solito si usa il rosso o colori del genere per i ritorni, ma è una consuetudine non un obbligo.
quindi quando hai un paio di colori oltre ai tre principali sei a posto.
Grazie Reka, ho dell' arancione per il ritorno delle lampade, e del grigio per i collegamenti del morsetto L dei tre pulsanti in parallelo verso il relè.Lo stesso grigio lo utilizzo per collegare i due deviatori con in mezzo l invertitore per l accensione da tre punti.
Grazie ancora.
Ciao Francesco2,
quello che ha scritto @reka è corretto, però:
11 ore fa, Francesco2 ha scritto:
..........non vorrei avere problemi con la Certificazione dell' impianto?
Dal momento che hai intenzione di metterci le mani tu stesso, il problema si pone già all'istante, perché l'impianto non è più conforme a quello che aveva rilasciato l'impiantista che ha redatto la DI.CO (Dichiarazione di Conformità), il "certificato" te lo rilascia il medico, non l'elettricista
22 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Francesco2,
Prendo atto, grazie.
1 minuto fa, Francesco2 ha scritto:
Prendo atto
Prego di niente, ciao
