Serramenti - anta ribalta PVC bloccata
Ciao, spero sia la sezione corretta, altrimenti ditemi dove inserire il msg
Mi trovo una finestra la cui anta-ribalta si blocca in posizione aperta.
Ho trovato ovunque il suggerimento di sbloccare un'anta-ribalta con la falsa manovra, ma non è il mio caso: l'anta aperta a ribalta NON si chiude più, facendo leva nella parte bassa sotto la maniglia (la maniglia è in posizione verticale). Riesco a chiuderla con molta difficoltà, solo dopo aver smosso la maniglia e forzando la finestra: a quel punto la finestra si apre tutta e applico la falsa manovra x chiudere prima la ribalta e poi la finestra.
Suggerimenti ?
Ciao, poco tempo fa anche le mie due erano diventate molto dure. WD40 sopra al meccanisco di guida e sono tornate ok.
Non so se possa essere il tuo caso.
