paoloangelo Inserito: 2 febbraio Segnala Share Inserito: 2 febbraio Buona sera , nella scheda tecnica di uno split la massima distanza di installazione è di 30 metri ed i primi 20 metri sono coperti dal gas presente dentro l'unità esterna , ma se l'installazione ha una tubazione di 37 metri che problemi ci possono essere ? e nel caso tali problemi si possono risolvere con l'aggiunta del gas che vada a coprire oltre i 10 metri anche quei 7 metri in più ? Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
click0 Inserita: 2 febbraio Segnala Share Inserita: 2 febbraio (modificato) funziona? indubbio la teoria? 1 calo di prestazioni maggiore (più la linea è lunga più cala il rendimento degli apparecchi) 2 perdite di carico sulla linea maggiori di quanto progettato, con possibile deposito d'olio (rischi di grippare il compressore) 3 maggiore squilibrio sulla carica di refrigerante tra caldo e freddo Modificato: 2 febbraio da click0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 2 febbraio Segnala Share Inserita: 2 febbraio Non lavora più nei dati di progetto, i problemi sono quelli e bisogna tenere conto che non hai più i Kw che avresti avuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio grazie , ma consigliate (tra di noi , non professionalmente )di mettere il quantitativo di gas per 30 metri o 37 metri ? o cercare di compensare i 7 metri con il gas è solo uno spreco che non porterà a niente? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 2 febbraio Segnala Share Inserita: 2 febbraio Se il limite è 30 non puoi andare oltre, altrimenti avrebbero messo il limite a 40… per fare si può fare tutto ma il problema di fondo resta, io ho caricato come esperimento un frigo per R12 col 410, confidando il compressore scoppiasse per via delle altissime pressioni/temperature in gioco assolutamente non tollerabili nè per il condensatore nè per il compressore, invece è ancora lì che va oltre ogni previsione dei manuali teorici, ma è in altra cosa tra “funzionare” e “funzionare come progetto/come previsto”. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 2 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 2 febbraio grazie sempre Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Alessio Menditto Inserita: 2 febbraio Segnala Share Inserita: 2 febbraio Prego figurati, tu devi sempre rispettare i manuali di installazione, se qualcosa va male non esistono amici, la colpa sarà sempre e solo tua per periti e assicurazioni, te lo dico per esperienza personale. Quando ci sono risarcimenti o danni da pagare, si salvi chi può, ognuno per sé, non cedere mai, piuttosto non fare il lavoro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 2 febbraio Segnala Share Inserita: 2 febbraio 6 hours ago, paoloangelo said: ma se l'installazione ha una tubazione di 37 metri che problemi ci possono essere ? Rendimento dimezzato e segnalazione errori vari da anomalie amperometriche a lettura sonde errate e carenza refrigerante quindi macchina in blocco nove giorni su dieci. 6 hours ago, paoloangelo said: l'aggiunta del gas che vada a coprire oltre i 10 metri anche quei 7 metri in più ? Compressore allagato,anomalie rotazione compressore e anomalie ipm da letture sonde falsate dalla scarsa velocità del fluido. Poi dipende dalla macchina un 25 con compressore da 800w ne risente molto di più di un 35 con comp. da 1300w ma alla fine sono tutti inverter e anche la 35 rallentando troverebbe gli stessi errori della piccola. Con gli on-off si potevano tarare un po’ queste problematiche ma sei 7 metri oltre il limite,non un paio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
reka Inserita: 3 febbraio Segnala Share Inserita: 3 febbraio senza contare che in caso di guasto anche non correlato la vedo difficile farsi passare la garanzia.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paoloangelo Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio ok grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
