LAVASTOVIGLIE HOTPOINT-ARISTON mod. HIO 3C21 C W
FD164
Salve a tutti.
Ho una lavastoviglie che con qualsiasi programma, non parte e si comporta sempre allo stesso modo.
Selezionato il programma e chiuso lo sportello la macchina emette il regolare bip dell’avvio ma nulla succede. Non parte la pompa per lo scarico iniziale, la pompa non viene è alimentata.
Il tutto senza nessuna segnalazione di allarmi o errori.
Rimane così “in attesa” per circa 3-4 min, poi inizia un carico di acqua, che arriva regolarmente a livello (elettrovalvola e flussometro che misura l’acqua presumo ok quindi).
Dopo questo ancora nulla, nessun allarme o errore, e rimane li in attesa. Poco dopo, la pompa di scarico inizia una serie di tentativi di avvio, che non portano allo scarico dell’acqua e che continuano anche a macchina spenta. Per fermarla si deve staccare la spina.
  • La pompa di scarico non è ostruita o bloccata. Misurata elettricamente e provata a banco, tutto OK, gira regolarmente.
  • Scarico e relativo tubo pulito e liberi da ostruzioni.
  • La scheda dei comandi è OK in quanto seleziona tutte le funzioni ed è integra senza segni di ossido o altro.
  • Lo stesso sulla scheda di potenza, visivamente nessun segno anomalo ed è correttamente alimentata.
  • Sensore di livello antiallagamento OK, se impegnato esce la relativa segnalazione di errore.
  • Con l’auto test della macchina esce la segnalazione di errore 3.
  • I cablaggi visivamente non presentano segni di usura o stiramenti anomali, tutti i connettori sono ok.
Domanda: è possibile che il problema sia nella scheda di potenza?
Grazie in anticipo.
Modificato: da FD164
Link al commento
Condividi su altri siti
3: non rileva svuotamento.
Controllate camera di compressione e pressostato.
Non so le tue conoscenze e capacità, ti parlo da tecnico ....
Prova se è libero il tubo che va al pressostato.
Se quel modello (che non ricordo) non ha il pressostato, controlla se la turbina gira, sul tubo di carico acqua che entra nell’Air-break e prova il contatto reed.
Modificato: da michpao
Link al commento
Stefano Dalmo
Se avvii un programma e la pompa di scarico non viene alimentata , devi guardare la scheda , e in precisione il circuito che alimenta la pompa .
O magari gli elettrolitici .
. Avvia un programma qualsiasi , poi appena si avvia , resetta come per impostare un programma diverso e vedi se scarica , se non parte lo scarico , conferma cio che ho detto prima.
Comunque  visto che le pompe magnetiche fanno brutti scherzi , collegaci in parallelo un tester o una lampadina di pochi w , da cui puoi essere certo che non viene alimentata
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
Probabilmente ti abbiamo risposto in contemporanea:
io ho interpretato l’errore 3
Stefano che la pompa non svuota
Controlla e fai sapere esiti!
Link al commento
Quindi dovrebbe esserlo anche quella di scarico.
Se prova a girare e non riesce la cambierei.
(Non si prerisciacqua il carico prima di metterlo a lavare.)
Link al commento
Innanzitutto grazie a tutti per le risposte veloci e questo avvalora ancora di più l'ottima reputazione di questo forum.
La macchina non ha pressostato ma Air-Break. EV carico acqua ok. Misuratore presumo ok perché effettua un carico dopo 3-4 min "senza lo scarico iniziale" e l'acqua arriva a livello.
Link al commento
La mancata alimentazione della pompa è stata verificata con multimetro direttamente sulla pompa e all'uscita della scheda.
La prova del cambio al volo del programma fatta senza esito. Quindi la scheda 😓
Link al commento
Il 4/2/2024 alle 13:56 , campiglia ha scritto:
Quella versione non ha il pressostato, è con pompa e motore trifase.
Si è così.
Link al commento
Stefano Dalmo
Se azioni l’ antiallagamento esce l’errore ma non parte la pompa ?
a maggior ragione , la scheda .
scusa ma la pompa a banco come l’hai provata? A mano  non sotto tensione ?
Link al commento
Si con l'antiallagamento in allarme non parte.
La pompa a banco è stata misurata elettricamente ed anche alimentata con la tensione di targa, e gira regolarmente.
Adesso mi sto concentrando sulla scheda. Grazie ancora per i consigli.
Link al commento
Parti propio dove si collega il connettore della pompa e controlla a ritroso i componenti nella scheda, potrebbe essere un triac saltato o un relè...
Link al commento
Stefano Dalmo
Scusa , ma hai confermato che fosse trifase , come l’hai alimentata  Con inverter ?
Link al commento
  • 3 weeks later...
Mi scuso per il ritardo nella risposta.
Trifase? Non so, ma è stato alimentato con 55 V monofase con condensatore e girava regolarmente. Mi sono affidato ad un collega sicuramente più esperto di me.
Link al commento
Allora, problema risolto la macchina è ripartita.
Mi sono affidato ad un riparatore di schede professionista, che mi ha informato della "gestione IC guasta e riprogrammazione della eeprom".
Grazie a tutti, perché con i vostri consigli, ho potuto fare un po' di esperienza diretta sulla macchina.
Link al commento
