Esclusione protezione su BD9413F
Scusate sapete come escludere la protezione sull'integrato BD9413F
forse quella relativa alla inibizione della protezione alla retroilluminazione
Buonasera dicevo di  inibire temporaneamente la protezione alla retroilluminazione sul BD9413F
Grazie di avermi risposto
infatti l'inibizione della protezione deve essere fatta solo per diagnostica e non come soluzione del problema
certo che è solo a fini diagnostici, difatti ho un tv samsung UE32K4100AW il quale si presenta con schermo buio ed audio presente e volevo riuscire a capire se era un problema dei led o del driver in questione.
E lo fai disabilitando la protezione?
Le strisce LED possono essere testate con l'aiuto di carichi fittizi (resistenze). Di solito la tensione e la corrente assorbita da tutte le strisce LED sono indicate sulla scheda. Il valore ohmico e il wattaggio della resistenza di carico fittizio si ottengono con la legge di Ohm. Se ci sono più linee di alimentazione che vanno alle strisce LED, per ottenere la corrente per una delle linee si divide la corrente totale per il numero delle linee di alimentazione. poi si applica un carico fittizio (resistenza) su ciascuna linea di alimentazione e si accende l'apparecchio. Se le alimentazioni di tensione/corrente necessarie alle singole linee compaiono su ciascuno dei carichi fittizi, allora si dovranno controllare le singole strisce LED singolarmente. In pochi minuti hai la diagnosi.
non avendo specificato il tipo di retroilluminazione,c'è da dire che l'inibizione si faceva a scopo diagnostico solo per TV a CCFL e non a led
29 minuti fa, mistertv ha scritto:
Il modello del tv UE32K4100AW è a led
sì,ma lo ha specificato dopo
purtroppo non sono riuscito a trovare lo schema di questo tv e volevo arrangiarmi così
