igorte Inserito: 4 febbraio 2024 Segnala Inserito: 4 febbraio 2024 Sto completando una programmazione HVAC su Logo!8+2 espansioni input analogiche (non ancora acquistate). Il sistema richiede 4 sonde pt100/1000 + 4 input 0-20ma + 4 output digitali + 3 pulsanti sw per attivare comportamenti specifici ( e questi conterei di gestirli come interruttori SW e poterne modificare lo stato da display logo o da web server). Pensavo di starci giusto giusto, ma sul più bello mi son preso una doccia fredda. Mi serve poter impostare la temperatura desiderata in casa: -pensavo di poterlo fare con un AI software, ma non ne ho trovato il modo. essendo arrivato ad 8 AI fisici non riesco ad aggiungerne -ho provato ad aggiungere un contatore, con i tasti cursore arrivo ad impostare il valore desiderato, ma poi non trovo il modo di connettere il VALORE del contatore al blocco AND cui dovrei farlo puntare. Mi sto perdendo qualcosa oppure sarò costretto ad usare moduli I/o (modbus tcp tipo il dat8019) esterni? se non erro dalla rete dovrebbe accettare almeno una decina di AI (non ricordo la dicitura corretta). Grazie per il supporto, Igor
max.bocca Inserita: 5 febbraio 2024 Segnala Inserita: 5 febbraio 2024 Puoi utilizzare il contatore come riferimento ad un comparatore per fare il termostato. Se prendi l'esempio del termostato presente sul sito siemens capisci come relazionare le variabili.
Mircoron Inserita: 5 febbraio 2024 Segnala Inserita: 5 febbraio 2024 I valori analogici, oltre al filo grosso, si connettono anche cliccando il + sotto al blocco, si apre una finestrella che ti permette di collegare i valori analogici. Ciao
igorte Inserita: 18 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2024 Il 4/2/2024 alle 21:50 , igorte ha scritto: Sto completando una programmazione HVAC su Logo!8+2 espansioni input analogiche (non ancora acquistate). Il sistema richiede 4 sonde pt100/1000 + 4 input 0-20ma + 4 output digitali + 3 pulsanti sw per attivare comportamenti specifici ( e questi conterei di gestirli come interruttori SW e poterne modificare lo stato da display logo o da web server). Pensavo di starci giusto giusto, ma sul più bello mi son preso una doccia fredda. Mi serve poter impostare la temperatura desiderata in casa: -pensavo di poterlo fare con un AI software, ma non ne ho trovato il modo. essendo arrivato ad 8 AI fisici non riesco ad aggiungerne -ho provato ad aggiungere un contatore, con i tasti cursore arrivo ad impostare il valore desiderato, ma poi non trovo il modo di connettere il VALORE del contatore al blocco AND cui dovrei farlo puntare. Mi sto perdendo qualcosa oppure sarò costretto ad usare moduli I/o (modbus tcp tipo il dat8019) esterni? se non erro dalla rete dovrebbe accettare almeno una decina di AI (non ricordo la dicitura corretta). Grazie per il supporto, Igor sviscerando il tema ho capito che gli ingressi analogici di rete sono massimo 32, quindi se al posto di 2 espansioni AM per PT100 uso una scheda Datexel 8019, posso evitare i llimite di 8 analogiche, guadagno altri 4 AI liberi (che sho già idea di cosa farne) e risparmio ancora qualche euro. salvo sorprese 🙂
Livio Orsini Inserita: 19 febbraio 2024 Segnala Inserita: 19 febbraio 2024 10 ore fa, igorte ha scritto: uso una scheda Datexel 8019, ottima scelta sono dei buoni prodotti.
