daccog Inserito: 5 febbraio 2024 Segnala Inserito: 5 febbraio 2024 Buongiorno La nostra Lavatrice funziona fino alla fine della centrifuga, poi si sentono i 2 colpi della serratura e si blocca tutto: Led centrifuga acceso fisso, start/stop lampeggiante lento, l'oblo è sbloccato ed è possibile aprirlo. Azionando il pulsante start/stop lampeggia il Led rosso della serratura e la macchina rimane bloccata. È necessario staccare la spina, dopodiché riparte e si blocca sempre nella stessa modalità. Provata diverse volte e con vari programmi, alla fine sempre bloccata. Cronologia e prove fatte: 1) da qualche tempo saltuariamente presentava allarmi con codici diversi, ma togliendo tensione poi funzionava correttamente. >>> Pulito filtro pompa intasato e sostituite spazzole motore che erano alla fine. 2) la lavatrice ha ripreso a funzionare correttamente per qualche lavaggio, poi si è incominciato a sentire un leggiero odore di plastica bruciata durante il funzionamento. >>> Riverificato tutto, ma proprio tutti i componenti, l’unica cosa la scheda era abbastanza sporca di polvere di carbonio dal motore, eseguita pulizia accurata. Alla fine, il problema era nel connettore del filtro EMC, un falso contatto si surriscaldava e scaldava anche il filtro. Sostituiti i Faston. verificato filtro OK. 3) Riaccesa si verifica il problema del blocco descritto all’inizio. >>> Smontata e verificata più volte l’elettro serratura, OK. Riverificati tutti i componenti e i cablaggi: Motore = gira correttamente in entrambi i sensi. La centrifuga viene effettuata correttamente sia al massimo dei giri che in riduzione tramite impostazione da relativa manopola. Tachimetrica Motore = verificata OK. Resistenza = assorbimento verificato con wattmetro e riscaldamento acqua corretto. Sensore temperatura OK. Verificato con diverse impostazioni di temperatura. Valvole carico = OK Tempo riempimento normale. Pressostato = interviene correttamente e anche il troppo pieno funziona azionando la pompa scarico. Tubetto e trappola aria puliti. Pompa scarico = scarica bene con buona portata e nei tempi previsti. Tubi puliti e non ostruiti. A questo punto presumo potrebbe essere la scheda, ma non ho la strumentazione per collegarmi e fare un ceck. E mi seccherebbe molto cambiarla, per poi non risolvere, dato il costo. Anche perché non so se ne valga la pena data l’età della lavatrice. Vi chiedo se c’è un sistema per effettuare un Reset “forte” (oltre a quello di togliere tensione per 15 min) e se è già capitato un caso simile e la soluzione attuata. GRAZIE
Stefano Dalmo Inserita: 5 febbraio 2024 Segnala Inserita: 5 febbraio 2024 Se non sostitusci la serratura non è possibile andare avanti.
daccog Inserita: 6 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2024 Grazie 1000 per la tempestiva risposta e per l'aiuto. A volte ci si impunta sui dettagli e si perde di vista il guasto principale. Ordino l'elettroserratura poi vi aggiorno.
