Mitsubishi SKM 35 ZG-S
alessandro.mezzana
buonasera a tutti, come da oggetto (dopo 13 anni) il mio trial split comincia a creare qualche problemino..
dopo qualche minuto va in blocco con l'errore spia run accesa(verde) e spia timer(giallo) con due lampeggi.
 Tutte e tre le unità interne danno lo
stesso errore. Ho provato a staccare l'alimentazione per 10 minuti (qualche volta risolvevo in questo modo) ma adesso non va, dopo qualche minuto di funzionamento, si blocca
con l'errore descritto. In verità sento che la ventola esterna e quella interna tentano di funzionare, poi sembra fermarsi, e da l'errore.
Vi sarei grato di qualsiasi info. Grazie
Ciao,
dal manuale utente leggo:
SPIA RUN ACCESA
SPIA TIMER 2 LAMPEGGI
Guasto unità esterna.
*Transistor di alimentazione rotto, cavo del compressore rotto
• Cavo del sensore del tubo di scarico rotto, connettore mal collegato
• Blocco del compressore
Ciao,
Virginio
Spina run accesa e timer due lampeggi significa:
Problema comune: il condizionatore rileva assenza o poca quantità di gas(causata da una tubatura rotta che perde)
Problema Raro: Il trasformatore è guasto, il compressore è guasto, sonda tubo di scarico guasta aperta, problema scheda esterna. Consiglio di farti controllare da un esperto prima la quantità di gas, se la quantità e la pressione è giusta tocca vedere compressore e trasformatore.
Modificato: da Dav01
