walter longo Inserito: 5 febbraio 2024 Segnala Inserito: 5 febbraio 2024 Salve a tutti, vorrei cortesemente qualche indicazione riguardo a questo ,sia pure datato tv; dopo una decina di anni di onorato funzionamento, ha deciso, forse, il " suicidio ". Come da titolo, è sparita l'immagine, si sente la voce ma non si vede. Se si avvicina una luce al pannello, si riesce a intravedere l'ombra. Se avesse avuto una retroilluminazione con i led, sicuramente non avrei avuto bisogno di scrivere, già l'avrei riparato, ma dal momento che è super fluo. chiedo cortesemente qualche delucidazione. Faccio presente che anni fa ho già sostituito uno dei venti trasformer presenti sulle due schede; ma adesso li ho controllati tutti e non ci sono differenze fra le misure. Ho controlla to le varie tensioni, sia sulle due schede, dove arrivano 23,5 volt sia sull'alimentatore dove ad un connettore sono presenti 12 volt e 5 volt, (come sta scritto). Gli 8 fusibili msd presenti sulle due schede sono efficienti. Esiste la possibilità di verificare il funzionamento delle lampade? Quando si accende, il pannello si illumina per qualche secondo per poi spegnersi. Grazie , saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2024 Segnala Inserita: 5 febbraio 2024 hai qualche lampada esaurita e fa intervenire la protezione. Io proverei temporaneamente a inibirla per vedere quante e quali lampade sono esaurite. L'ideale sarebbe sostituirle tutte,ma ti costerebbe un botto. Perso per perso si potrebbe adattare una retroilluminazione a led,con appositi kit di modifica 48 minuti fa, walter longo ha scritto: Esiste la possibilità di verificare il funzionamento delle lampade? ci sono tester appositi
walter longo Inserita: 6 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2024 grazie Riccardo, non mi è chiara la procedura per inibire le lampade, se me la puoi spiegare per favore; comunque se è più fattibile passare alla retroilluminazione con led, dal momento che la tv è mia e quindi mi posso divertire quanto voglio, opto per questa soluzione. Grazie, saluti
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2024 Segnala Inserita: 6 febbraio 2024 (modificato) devi individuare l'IC che fa da PWM sull'inverter delle lampade CCFL. Poi nella sezione didattica TV c'è una discussione evidenziata in cui vengono descritte le procedure per inibire la protezione a seconda dell'IC montato. Se lo trovi,esegui la modifica e accendi. Sicuramente una o più lampade mostreranno segni di cedimento e lampeggeranno a riprova che sono da sostituire. A questo punto o le ordini ,spendendo una cifra ,o tenti la modifica a led che trovi in rete. Valuta se conviene perderci tempo poichè il TV funzionerà solo con decoder DTT2 Modificato: 6 febbraio 2024 da Riccardo Ottaviucci
walter longo Inserita: 6 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2024 si Riccardo, già funzionava con decoder, comunque effettivamente hai ragione, non conviene perdere la testa dietro alle lampade; ti chiedo un parere, secondo te è fattibile collegare due strisce led da 24 volt ai due connettori che alimentano le due schede laterali dove ci sono tutti , 10 più 10 trasformatori? ( i volt in uscita su quei connettori sono quasi 24) .
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 febbraio 2024 Segnala Inserita: 6 febbraio 2024 provaci ,magari prima di spannellare
walter longo Inserita: 14 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2024 dopo tanto da fare, levato tutte le lampade, sono riuscito a creare una retroilluminazione a 24 volt sfruttando i due connettori che alimentano le due schede con i 20 trasformatori ; ho usato 48 gruppi di 6 led ciascuno, collocati a una distanza di circa 10 centimetri l'uno dall'altro. Dopo aver rimontato il tutto, l'amara sorpresa, non c'era più l'audio , e la retroill. era scarsa, ne tantomeno si vedeva l'immagine, mma? cosa sarà stato a far sparire l'audio? Eppure tutto è stato smontato e montato a regola d'arte
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 febbraio 2024 Segnala Inserita: 14 febbraio 2024 magari la fonte di alimentazione per i led è insufficiente e hai sovraccaricato l'alimentatore
walter longo Inserita: 16 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 è possibile che eliminando le lampade venga meno tutto il processo audio e video?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2024 Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 in teoria no basta ricollegarlo per avere la certezza
walter longo Inserita: 16 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 lo farò, intanto grazie Riccardo, mi farò sentire, saluti
walter longo Inserita: 22 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2024 eccomi qua, ho ricollegato le lampade, e l'audio era ancora assente, ho modificato il collegamento tra la tv e il decoder con la presa scart invece del cavo hmtl che era prima, e l'audio è tornato. Come mai prima funzionava con il cavo HTMI e adesso no? Comunque l'immagine è assente, qualcosa si dovrebbe intravedere con la nuova retroilluminazione, quindi mio malgrado. è destinato alla discarica. Che ne dite?
