Componenti All'interno Del Quadro - ponte di diodi
Avendo la necessità di costruire alcuni quadri per automatizzare delle piccole macchine di sollevamento ho la necessita di alimentare in VDC alcune elettrovalvole.Scontrandomi con la calcolatrice e non avendo la necessità si un alimentatore stabilizzato mi sono progettato un alimentatore con circuito di radizzamento an onda intera e filtro capacitivo,lo posso usare all'interno del mio quadro pur essendo due componenti elettronici assemblati,o dovrei sottostare ad altre normative?
Gabriele Corrieri
puoi usarlo tranquillamente, addirittura se sono semplici elettrovalvole e stop allora lascia stare i condensatori che non ti servono.
Oppure altra scelta di avere i cappucci per elettrovalvola con annesso ponte di diodi, oppure soluzione migliore utilizza le bobine delle elettrovalvole in AC.
Il consiglio di montare il ponte direttamente su ogni elettrovalvola mi sembra molto buono.
grazie per la cortese risposta,ma avendo il costruttore già assemblato il primo prodotto con elettrov. in VDC userò il ponte di diodi
