centralina came ZA3 P
buonasera ho una centralina ZA3P che all improvviso non funziona più...
ho scollegato tutte le sicurezze ed ora ho lasciato collegato solo ll motore ....quando premo il radiocomando non sento nenche scattare il relè nella centralina ....non so cosa sia successo ...vedo per ora solo la luce verde accesa dell alimentazione....quella rossa del prog..spenta
il ponte tra 2 e 1 é inserito
Ciao mithe,
https://static.came.com/doc/FA01079M04.pdf
52 minuti fa, mithe ha scritto:
..........ho scollegato tutte le sicurezze ed ora ho lasciato collegato solo ll motore
Ma, hai bypassato gli ingressi 2-C1 e 2-CX con un ponte?
Hai controllato tutti i fusibili?   Mi raccomando, con il tester non fidarti solo degli occhi
no ho fatto un ponte tra 2 e c1 non l altro....oggi provo
fusibili controllati
però comunque il il relè non scatta se premo il radiocomando .....
centralina ripristinata ma ho in altro problema....ora il cancello funziona
ma non rispetta il punto di massima apertura e si ferma prima e uguale in chiusura che non chiude completamente.....ho guardato il micro interruttore  e sembra ok....se lo premo funziona....ma il cancello si blocca prima cosa potrebbe essere ora???
15 minuti fa, mithe ha scritto:
........ma il cancello si blocca prima cosa potrebbe essere ora???
Probabilmente hai mosso (o si è starato) leggermente il trimmer "TL" (Tempo di Lavoro), ruotalo un po' (bastano un paio di gradi) in senso orario e vedi se le cose migliorano.
Non esagerare perché altrimenti avrai l'effetto contrario ed i motori non si fermeranno più, devi trovare un compromesso
Facci sapere
Modificato: da ROBY 73
om...grazie appena riesco proverò ....però quel parametro non è mai stato toccato e il cancello è in funzione da due anni....mi chiedo se è possibile che il TL cambi da solo....grazie
Anche se difficile, non è impossibile, può succedere, magari c'è un po' di ossido e adesso che hai mosso la scheda si è mosso anche il trimmer quel tanto che basta a creare il problema.
