onix80 Inserito: 8 febbraio 2024 Segnala Inserito: 8 febbraio 2024 (modificato) Buongiorno, possiedo un cancello automatico ad unica anta battente con motore Nice Toona e centrale mc824H + Oview per le configurazioni. Durante l'apertura del cancello, quando premo il tasto sul telecomando per farlo fermare ed interrompere la corsa, l'anta fa un brusco stop con rumore tipo tonfo, oscillando un pò. Quando invece si apre e si chiude fino ai rispettivi fine corsa va tutto bene. Sia l'anta che il motore sono perfettamente inseriti nelle rispettive sedi. C'è la possibilità di regolare questa fermata in modo da essere più morbida e non una brusca frenata? Grazie per l'attenzione Oni Modificato: 8 febbraio 2024 da onix80
mrgianfranco Inserita: 8 febbraio 2024 Segnala Inserita: 8 febbraio 2024 31 minuti fa, onix80 ha scritto: quando premo il tasto sul telecomando per farlo fermare ed interrompere la corsa, l'anta fa un brusco stop Questo è del tutto normale...ma perchè lo fermi col telecomando?...in programmazione dovrebbe avere l'opzione anta pedonale
ROBY 73 Inserita: 8 febbraio 2024 Segnala Inserita: 8 febbraio 2024 (modificato) Ciao onix80, 12 ore fa, onix80 ha scritto: Durante l'apertura del cancello, quando premo il tasto sul telecomando per farlo fermare ed interrompere la corsa, l'anta fa un brusco stop con rumore tipo tonfo, oscillando un pò......... Come ha già anticipato giustamente @mrgianfranco, è normale questo "difetto" (che non è un difetto, è una reazione fisica) e più lunga e pesante è l'anta e più oscillazione avrai. Il fatto è che l'anta parte alla velocità normale o massima per cui è stata programmata e poi nella fase di apertura completa la centrale impone un rallentamento prima di arrivare a finecorsa, per questo non si crea l'oscillazione. 12 ore fa, onix80 ha scritto: C'è la possibilità di regolare questa fermata in modo da essere più morbida e non una brusca frenata? Se proprio ti serve spesso tale impostazione, devi procedere con l'Apprendimento in modo manuale della corsa come descritto dal paragrafo 4.8.2, scegliendo i punti in cui fermare il cancello. Oppure: 11 ore fa, mrgianfranco ha scritto: ...in programmazione dovrebbe avere l'opzione anta pedonale Esatto, se hai un tasto libero sul radiocomando conviene usare tale funzione https://www.niceforyou.com/sites/default/files/upload/manuals/idv0606a00it.pdf Modificato: 8 febbraio 2024 da ROBY 73
etbi62 Inserita: 18 febbraio 2024 Segnala Inserita: 18 febbraio 2024 E se è una funzione da utilizzare normalmente ci si può dotare di un telecomando a due tasti.
