claude75 Inserito: 8 febbraio Segnala Share Inserito: 8 febbraio Buongiorno a tutti gli utenti del gruppo.....la lavatrice come da titolo,non centrifuga....o meglio non scarica l'acqua da programma e probabilmente (forse) per questo motivo,non passa al programma di centrifuga! Ovviamente per escludere che la pompa abbia dei problemi,ho fatto fare il programma (scarico),e l'acqua scarica normalmente....quindi scagiona problemi alla pompa di scarico! Ho verificato il pressostato, facendo la prova nel soffiare e aspirare e si sente che la membrana fa il suo dovere! 1)Verificato e pulito tutti i tubi,compresa la trappola d'aria 2)ho smontato la scheda e verificato i vari componenti e non ho trovato corti o componenti saltati La lavatrice entra da tutti i programmi di lavaggio come deve ....tira l'acqua e parte il lavaggio...ma poi non scarica e non va in centrifuga P.S. altra cosa che ho notato, è che non scalda l'acqua....ho collegato la resistenza direttamente alla 220v.~ e funziona! Se qualcuno di voi,sa cosa può portare a questi difetti e/o se questi sono collegati tra loro,nel limite del possibile mi aiuti a risolvere...grazie a tutti e buona giornata! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
michpao Inserita: 8 febbraio Segnala Share Inserita: 8 febbraio (modificato) La centrifuga non parte se non ha scaricato. Quello che non dici è: dopo che gli hai fatto fare il programma di scarico, ha poi eseguito la centrifuga? il modello esatto, indicato dietro l’oblo? Modificato: 8 febbraio da michpao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 febbraio Segnala Share Inserita: 8 febbraio Quanti anni ha la lavatrice? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio Ciao Michpao.....la centrifuga non può partire, perché quel programma è solo per lo scarico! Ciao Stefano, francamente non ti so rispondere,ma presumo almeno 6/7 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 febbraio Segnala Share Inserita: 8 febbraio Cambia il motorino di scarico , è lui che fa il si e no . Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio Ho fatto una prova durante un programma rapido di 15 minuti,che prevede comunque la centrifuga.....ho soffiato durante il lavaggio,nel pressostato ed ha attivato la pompa di scarico e fatto anche la centrifuga.....potrebbe essere il pressostato secondo voi? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 8 febbraio Segnala Share Inserita: 8 febbraio Il pressostato mette in moto la pompa solo per sicurezza , non nel normale lavaggio , dove verifica il carico dell’acqua e se ha scaricato. E ora visto che già ti ho consigliato cosa fare , non ripeto. E rimango del mio parere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 8 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 8 febbraio 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Il pressostato mette in moto la pompa solo per sicurezza , non nel normale lavaggio , dove verifica il carico dell’acqua e se ha scaricato. E ora visto che già ti ho consigliato cosa fare , non ripeto. E rimango del mio parere. Ok Stefano ... vedrò di cambiare appena mi è possibile la pompa di scarico.. grazie! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
piergius Inserita: 9 febbraio Segnala Share Inserita: 9 febbraio ¿ Lo scarico della Macchina segue il percorso in figura, prima di immettersi nel Sifone sotto il Lavello o nello Scarico a muro ? - così resterà sempre nel "dosso" una "Sacca d'aria" che, a riposo isola i 2 tratti . La Pompa lavorerà come se stesse scaricando liberamente nel Lavello andando a riempire il tratto successivo per caduta . - Altrimenti il Tubo resta completamente pieno d' Acqua opponendo una notevole Inerzia allo Spunto della Pompa, col rischio che anche la nuova non funzioni . > - provare un singolo Scarico non fa testo; meglio testare interi Programmi mantenendo lo Scarico libero nel Lavello - Buona giornata ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 9 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio (modificato) Ciao Piergius,lo scarico è sempre nel lavello.....la prova dello scarico è stata fatta più volte(sempre programma scarico)...solo per verificare l'eventuale costante funzionamento della pompa alla richiesta dello scarico acqua.....il problema è dato invece ,dal non eseguire lo scarico durante un qualsiasi programma, continuando a fare sempre il lavaggio ..... viceversa scarica sempre tutto con il programma (solo scarico) Modificato: 9 febbraio da claude75 Continuazione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 9 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 9 febbraio Ciao Piergius,lo scarico è sempre nel lavello.....la prova dello scarico è stata fatta più volte(sempre programma scarico)...solo per verificare l'eventuale costante funzionamento della pompa alla richiesta dello scarico acqua.....il problema è dato invece ,dal non eseguire lo scarico durante un qualsiasi programma, continuando a fare sempre il lavaggio ..... viceversa scarica sempre tutto con il programma (solo scarico).....a questo difetto,c'è anche il problema,che non scalda l'acqua nonostante la resistenza sia ok....provata direttamente in rete ! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
borgo77 Inserita: 10 febbraio Segnala Share Inserita: 10 febbraio hai controllato se riscalda? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 10 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 10 febbraio Borgo 77.....la resistenza scalda, perché provata direttamente alla 220 volt ~ di rete.....quindi ci deve essere qualcosa che non attiva la resistenza! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio Segnala Share Inserita: 12 febbraio Su diversi programmi il riscaldamento dovrebbe partire dopo alcuni minuti dall'avvio, perché prima inzuppa il carico. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 12 febbraio Ciccio 27.....non scalda neanche dopo 1 ora e passa di lavaggio! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 12 febbraio Segnala Share Inserita: 12 febbraio Allora direi il relè sulla scheda, ma non ne sono sicuro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 12 febbraio Segnala Share Inserita: 12 febbraio Le probabilità del 50% Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 14 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio Buongiorno a tutti.....la lavatrice è tornata a funzionare (scarico, centrifuga e anche il riscaldamento dell'acqua).....il tutto era dovuto al relè o ai relè.... perché avendo una scheda simile li ho cambiati tutti (3).... probabilmente un piedino era staccato dal corpo su un relè.....vi ringrazio come sempre !!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ciccio 27 Inserita: 14 febbraio Segnala Share Inserita: 14 febbraio 👏🏼 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Stefano Dalmo Inserita: 14 febbraio Segnala Share Inserita: 14 febbraio Perfetto 👌 grazie della condivisione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claude75 Inserita: 15 febbraio Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Perfetto 👌 grazie della condivisione 15 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Perfetto 👌 grazie della condivisione 👍👍👍 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
