gpi78 Inserito: 13 luglio 2004 Segnala Inserito: 13 luglio 2004 (modificato) salve a tutti!!!sapreste darmi un link per la configurazione della scheda e delle morsettiere remote???grazie a chiunque riesca a soddisfarmi...ciao e buon lavoro a tutti. P.S. plc C200h Modificato: 13 luglio 2004 da gpi78
edogol Inserita: 13 luglio 2004 Segnala Inserita: 13 luglio 2004 Il codice del manuale per configurare il master compobus s del c200H è W266. Dovresti riuscire a trovarlo sul sito della omron tra la documentazione tecnica. ciao!
imyto Inserita: 13 luglio 2004 Segnala Inserita: 13 luglio 2004 (modificato) Ciao edogol...L'SRM21 è la scheda Master che viene montata a bordo PLC; suppongo che utilizzerai delle schede remote SRT2...LA configurazione è abbastanza semplice e spero di essere chiara...In primis settare il master all'indirizzo "0", esiste uno switch rotatorio a bordo master. Per quanto riguarda gli slaves allora questi possono due tipi di settaggi, io ti dico quello che utilizzo di solito creando dei nodi pari in modo tale da non avere sovrapposizione nei canali dedicati per Input/Output. A bordo slave troverai sei microswith, il secondo a partire dall'alto sono dedicati alla velocità di comunicazione e precisamente il primo non ricordo bene a cosa serve. I quattro a partire dal basso sono gli switch per definire l'indirizzamento dei canali:8421Questo è ciò che troverai scritto guardando gli utlimi quattro microswitch. 8 4 2 1NODO 0 OFF OFF OFF OFFNODO 2 OFF OFF ON OFFNODO 4 OFF ON OFF OFFNODO 6 OFF ON ON OFFe così via..... I canali di Ingresso e uscita dopo una siffatta configurazione saranno: OUTPUT INPUTNODO 0 120 128NODO 2 121 129NODO 4 122 130NODO 6 123 131I canali da 136 a 139 sono dei canali di allarme delle schede remote.Per far si che il PLC acquisisca questi ingressi dopo aver fatto il settagio spegnere e riaccendere in PLC.Spero di essere stata abbastanza chiara e soprattuto di aver interpretato bene la tua richiesta.Imma Modificato: 13 luglio 2004 da imyto
gpi78 Inserita: 15 luglio 2004 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2004 ciao...grazie delle risposte ma avrei bisogno di piu prescisione...ho provato ad andare sul sito omron nell'area download.....ho fatto anche l'iscrizione,MA HANNO UN SITO DIREI OSCENO!!!qello che sto cercando è un manuale dove potrei magari capire meglio.comunque grazie dell'interessamento....ciao
