impianto sat
marco giuseppe
ciao a tutti
vi chiedo alcuni consigli per un impianto sat appena installato....parabola da 85 diam.,lnb 4 bande, calata 30 mt, due multisw uno in testa all'altro di cui uno con due uscite dcss....dall uscita dcss parte un cavo lungo circa 25mt che va ad uno splitter  cui sono collegati 2 vecchi decoder sky (bianchi per interderci).
Questo impianto ha funzionato per un giorno poi non piu'...!....
non sono ancora riuscito a misurare  i db a fine calata e alle prese in camera
dovrei alimentare i multisw con alimenta supplementare chiedo?
grazie x aiuto
Lem elettronica....il modello non lo so ....sono cmp miltis.6  uscite legacy in cascata ad un multis. 2 uscita  dcss
Sono quasi certo che quel modello non ha la presina DC per alimentare sia il msw che l'LNB con l'alimentatore supplementare. In quel caso hai due possibilità: o metti un inseritore DC sulla linea VL tra il primo msw e l'LNB, oppure metti un inseritore dCSS tra decoder e uscita dCSS del msw.
Inoltre, avendo due decoder sky "bianchi" (che come noto non hanno abbastanza potenza per alimentare un msw ibrido + LNB, infatti sarà quello il tuo problema) collegati a uno splitter potresti mettere un solo inseritore dCSS (anziché due) tra l'ingresso dello splitter e l'uscita derivata del msw.
Sarebbe meglio però che tu ci dessi info più precise e dettagliate, magari anche lo schema dell'impianto.
Domanda: ma i due decoder sono settati in modo corretto? Mi riferisco alle "user band".
Ciao marco giuseppe
Aiutaci ad aiutarti.
snipermosin  in una riga ha già chiesto dei particolari importanti.
Io chiedo altri importanti particolari:
- Cavo 30 di calata + 25 di distribuzione + varie ed eventuali  sono già oltre 60 mt di cavo, che cavo è ??.....
Tieni presente che se non è un buon cavo (anima in rame puro, diametro adeguato), si mangia tutti gli 800 circa mA che fornisce il decoder  (alimentare gli msw e lnb)
Ti chiedo di postare :
- Marca e modello degli msw (una foto sarebbe gradita)
- Marca e modello dei cavi ( riporta la sigla, in genere sono marcati ogni metro )
- Marca e modello dello spitter
- Marca e modello dell' lnb.
Se hai dubbi fai foto,
Modificato: da MAURO-6402
errore battitura
errore battitura
Pero' dopo un installazione avresti dovuto farlo per assicurarti di avere i giusti valori in presa.... Vedi di effettuare le misure e ci fai sapere.
Non funziona tutto o solo qualche uscita dell'uno a altro msw? Se torni sull'impianto vedi se è tutto ko e prova i 2 msw
Giusto, e anche che cavo hai usato con le distanze fino alle prese
ci potrebbe essere un problema di alimentazione, se non in presenza di alimentazione diretta sull'impianto i decoder fanno fatica
visto che di solito il loro limite è sui 500 mA, un lnb e uno switch dcss li assorbono quasi tutti,se ci fossero diversi decoder collegati allora
il consumo si spalma in aggiunta gli alimentatori di questi decoder sono famosi per essere poco performanti
oppure un problema di puntamento
il valore in db non è rilevante visto che gli switch in dcss erogano una potenza tra gli 80 e 85 db alla sua uscita
gli switch Lem elettronica ibridi dispongono dell'ingresso per alimentazione supplementare
gli alimentatori erogano potenze tra i 1,5 e 2 A a seconda del modello
grazie a tutti.....tutto questo è stato fatto per ampliare un impianto sky classico lnb scr -calata 20mt-slitter 2 uscite- 2 decoder sky bianchi
impianto nuovo forse proprio carente di aliment multisw fatica a lavorare.....
Se dall'inizio non avesse funzionato subito avrei provveduto ad alimentare i multisw ma siccome ha funzionato per un po' ho malpensato che forse non necessitava di alimentazione...
dovrebbe essere solo quello il problema,il puntamento è ok....in settimana provvedo poi vi informo
grazie per il vostro contributo e buona domenica a tutti
