Cella negativa
frigorista roma
Buongiorno a tutti, piccolo problemino che comincia ad innervosirmi parecchio. Cella negativa,con espansione con valvola termostatica. Raggiunge tranquillamente i -20 temperatura di bassa a -30 gradi temperatura di alta tra 35 e 40. Ogni 7 max 8 giorni la parte della valvola di espansione si ghiaccia e forma un bellissimo aicesberg fuori dall'evaporatore,gocciolando anche a terra formando uno strato di ghiaccio. Ho provato a svuotare tutto impianto e fare un vuoto prolungato, a regolare la valvola termostatica, regolare i tempi di sbrinamento,ma nulla. Qualche suggerimento?
Alessio Menditto
Tutto il tubo di bassa compresa la valvola di espansione andrebbe isolata con la guaina e con l’apposito guscio isolante per la valvola in modo da non impiastricciarla con la colla, poi darei una controllata ai tempi di sbrinamento, a dove è messa la sonda e alle entrate di calore dentro la cella.
l'ammasso di ghiaccio
si forma attaccandosi sulla struttura metallica del telaio dell'evaporatore?
o è una parte di evaporatore non sbrinato?
