ombellico Inserito: 1 settembre 2005 Segnala Inserito: 1 settembre 2005 Salve a tuttiVorrei porvi delle domandeSi devono effettuare delle verifiche in degli impianti di pubblico spett. dopo che l'impianto sia stato già collaudato dall'installatore.Quali sono le verifiche periodiche che deve eseguire un libero professionista (ingegnere)sul luogo? a quali norme di riferimento deve riferirsi? deve produrre documenti cartacei?Grazie anticipatamente.
luigi69 Inserita: 17 settembre 2005 Segnala Inserita: 17 settembre 2005 ciaosi si si DEVONO !per la mia esperienza, sala di pubblico spettacolo, ho eseguito l'impianto su progetto, redatto dichiarazione, collaudo con il mio ing. progettista, collaudo dell'intera struttura da parte della commissione di vigilanza prefettizia sui locali di pubblico spettacolo ( verificato mio impianto, locale centrale termica, uscite sic....ecc ecc. )registro da tenere a cura del gestore con le verifiche periodiche a cadenza annuale dell'impianto ( isolamento, scatto diferenziali....terra)purtroppo non ho un riferimento normativo, dato che l'unico locale di pubblico spettacolo che ho fatto ( cinema teatro ) dopo due anni di mie verifiche assieme al progettista, la direzione ha deciso che costavamo troppo.......non ho piu' rivisto il progettista e non ho piu' aprofondito il problemacredo comunque che un riferimento normativo sia da cercare nelle leggi e vari DPR sui locali di pubblico spettacolo, perche' a livello di 46/90 o CEI....non ci sia niente di specifico sulle verifichenel senso.....non sono CEI 44-5 23-51- 17-13.... bisognerebbe spulciare per bene la 64-8
sidrosidro Inserita: 30 settembre 2005 Segnala Inserita: 30 settembre 2005 Ciao, come ha detto Luigi le verifiche per i locali di pubblico spettacolo vanno fatte. Nella 64-8 trovi qualcosa in merito e poi c'è anche un'altra norma CEI che dev'essere la cinquantaqualcosa che è un po' più specifica. Adesso provo a cercare il riferimento.
FANT Inserita: 19 ottobre 2005 Segnala Inserita: 19 ottobre 2005 Io ho trovato questo:Guida 64-54 Edilizia ad uso residenziale e terziario.Criteri particolari per i locali di pubblico spettacolo.Al capitolo 6 ci sono 2 righe che dicono che valgono le regole generali della guida 64-50. ( e quindi non spendere soldi per acquistarla per 2 righe )Inoltre c'è la guida 64-14 ( con variante 64-14 V1 )per le verifiche periodiche degli impianti elettrici.Mandi
serafinof Inserita: 21 ottobre 2005 Segnala Inserita: 21 ottobre 2005 le verifiche periodiche per gli impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo sono a carico di ASL (ARPA O ISPELS a seconda delle zone) o degli organismi notificati (preferibili i secondi per prezzo e rapidità).per i locali di pubblico spettacolo con capienza maggiore o uguale a 100 le verifiche sono biennali per gli impianti elettrici in quanto considerati a maggior rischio d'incendio (tuttavia è una classificazione che va fatta appositamente ed a parte e questa si redatta da professionisti) e quinquennali per gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.Il fatto che uno sia ing. civile e che progetti impianti elettrici non lo abilita (anzi al contrario) per le verifiche che come detto sono assegnate ai sopracitati enti pubblici o privati.
