Losky Inserito: 9 febbraio 2024 Segnala Inserito: 9 febbraio 2024 Buonasera, Sto utilizzando un registratore sefram per analizzare intervento di contatti di un relè, il comune è + 110 Vcc.. per visualizzarlo utilizzo questa polarità e la terra. Misurando con il tester leggo 5 volt... Con il registratore nell'arco di 10 minuti questa tensione passa da 5 a 14 Vcc... Qualcuno mi sa spiegare come sia possibile... Io presumo che ad un certo punto la terra di riferimento cambi potenziale. È corretto secondo voi? Spero di essere nella sezione giusta. Grazie
luigi69 Inserita: 9 febbraio 2024 Segnala Inserita: 9 febbraio 2024 Non ho capito molto....ma il comune a 0 volt del circuito a 110 , è a terra ?
Adelino Rossi Inserita: 9 febbraio 2024 Segnala Inserita: 9 febbraio 2024 da che sorgente di energia proviene il 110vcc?
piergius Inserita: 10 febbraio 2024 Segnala Inserita: 10 febbraio 2024 14 ore fa, Losky ha scritto: analizzare intervento di contatti di un relè, il comune è + 110 Vcc.. Non si sa se il Circuito ha un Polo +/- collegato a Terra . Allora collega allo 0 V o ai + 110 V la massa dello Strumento (che dovrà essere alimentato a Batterie o comunque non avere riferimenti a Terra . ) - Buona giornata !
Losky Inserita: 15 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 15 marzo 2024 Grazie a tutti per le risposte... La sorgente è pacco batterie 110 Vcc il negativo non è a terra
piergius Inserita: 15 marzo 2024 Segnala Inserita: 15 marzo 2024 (modificato) 4 ore fa, Losky ha scritto: La sorgente è pacco batterie 110 Vcc il negativo non è a terra Per chi non è sul posto, sarebbe meglio aggiungere particolari sull' l'utilizzo del Circuito in questione e come avviene la carica delle Batterie . In ogni caso, ribadisco quanto già affermato : Il 10/2/2024 alle 10:26 , piergius ha scritto: collega allo 0 V o ai + 110 V la massa dello Strumento .... - N. B. : ⚠️ Esistono Circuiti ( ad esempio Gruppi di Continuità ) dove ne' il Polo (+) ne' il (-) sono collegati direttamente a Terra, Però il Convertitore che carica le Batterie è privo di Isolamento Galvanico, quindi su entrambi i Poli delle Batterie trovi 230V~ ⚠️ poiché il Neutro è messo a Terra lungo la Rete . ( me ne sono accorto ⚡ lavorando sulle Batterie ed è intervenuto il Differenziale ☹️ ) - Buona serata ! Modificato: 15 marzo 2024 da piergius Impaginazione
