Mettere A Norma Pulsantiera
salve a tutti,devo mettere a norma delle macchine che usano 2 pulsante per la partenza ciclo,attualmente sono semplicemente collegati in serie quindi devo modificare i circuiti separando ogni canale per ottenere il controllo della simultaneità ect...so che esistono dei moduli pilz appositi però hanno un costo elevato,volevo chiedervi se creando un circuito a rele e timer l'impianto potrebbe essere a norma lo stesso? e se esistono degli schemi già predisposti.
grazie. :)
salve
1)che tipo di macchine sono?
2)bisogna fare la valutazione del rischio
in base a cio si deve valutare la che categoria di sicurezza che deve essere applicata.
sono comunque macchine dove esiste il pericolo dello schiacciamento delle mani o amputazione quindi la categoria più alta.
Matteo Montanari
  Quote
anche se fosse possibile realizzare un circuito del genere, non sarebbe a norma...
io ti consiglio di utilizzare i moduli predisposti per questa funzione, con presente la certificazione, piuttosto di realizzare un comune circuito (che verrebbe ad essere più costoso) e non avere la certificazione, se non dei singoli componenti.
non esistono sono Pilz ma anche altre marche...
risparmiare sulla sicurezza non è mai un risparmio
Modificato: da keosmm
Se stai parlando di una pressa idraulica per deformazione della lamiera (movimento in verticale), deve tenere conto che si tratta di una macchina che rientra nell'allegato 4 della direttiva macchine e quindi è considerata molto pericolosa. Non nè farei una questione di prezzo ma bensì di norme da rispettare!
EN693 è la norma per le presse idrauliche, non la conosco a memoria, ma sicuramente ti obbliga ad utilizzare un modulo di sicurezza per il controllo della contemporaneità dei pulsanti di marcia, in categoria IIIC.
Naturalmente serve un modulo di sicurezza, per ogni postazione di comando bimanuale, come riportato sulla guida Telemecanique:
http://www.telemecanique.it/web/ci/ciit.ns...6;FILE/dsm5.pdf
attenzione : non tutte le presse cadono in allegato IV.
Più che di normative, io ne farei una questione di sicurezza dicendo che usare un circuito autocostruito non è vietato, a patto che risponda a precisi requisiti il che si traduce in costi notevoli.
