Doppino telefonico, RJ45 e Modem
Buongiorno a tutti,
sono ignorante in materia quindi mi affido a voi
prossimamente verranno a installarmi il modem della Tim nell’appartamento che ho comprato (FTTC e rame in casa).
Sul muro è presente una vecchia presa telefonica (credo si chiami SIP) e volevo sostituirla.
È possibile collegare il doppino telefonico a una presa RJ45 (che mi avanza in casa) o per forza alla RJ11? Il modem che tipo di attacco ha?
grazie
il modem è rj11 come ingresso linea.
se viene un tecnico e non devi installare tu il modem lascia tutto così che te la cambia.
Il tecnico mi cambia anche da presa telefonica vecchia a rj11?
Alessio Menditto
Il cavo a linea ottica è speciale, non si può giuntare se non con un apparecchio fantascientifico, per cui è un cavo unico che arriva al modem, poi dal dal modem fai quello che vuoi
Alessio Menditto
Non fare caso a questo commento mi sono confuso con un altra discussione.
certo, se non è adatta te la cambia, fino alla prima presa è competenza loro.
