Da termostato a caldaia senza fili
Buongiorno,
mi trovo in questa situazione:
casa vecchia dove è stato rifatto l'impianto in parte passando nei tubi esistenti, nella parte della soffitta ho comunque predisposto le scatole per i termostati, vorrei però non dover tentare di passare i fili per il comando della caldaia mantenendo le zone separate, quindi quello che pensavo di fare è questo.
Installare dei normali termostati e delle elettrovalvole sul connettore ma vorrei trovare un sistema che mi porti il comando chiuso/aperto del termostato alla caldaia / valvole di zona tramite wifi/onde radio.
Le soluzioni già pronte non mi soddisfano vedi netatmo e comunque costano eccessivamente, poi quelle che ho visto comandano comunque la caldaia ma non le elettrovalvole.
Avete qualcosa da suggerire ?
Ciao Gpl,
  Il 10/02/2024 alle 10:18 , Gpl ha scritto:
...........vorrei trovare un sistema che mi porti il comando chiuso/aperto del termostato alla caldaia / valvole di zona tramite wifi/onde radio.
Expand
Prova a guardare QUESTO, naturalmente ci sono dei limiti di portata che dipendono dalle pareti che dividono le stanze tra trasmettitore e ricevitore.
Expand
Sugli attuatori / ricevitori puoi collegarci quello che vuoi, che sia il contatto "TA" della caldaia, una o più elettrovalvole, o una semplice lampadina, non cambia assolutamente nulla, l'importante è collegare il tutto correttamente
  Il 10/02/2024 alle 15:13 , ROBY 73 ha scritto:
Ciao Gpl,
Expand
Ciao, grazie, avevo visto alcune soluzioni commerciali ma esteticamente sono orrende, poi non ho necessità del cronotermostato, mi bastano i termostati normali, non riesco a capire se c'è un modo per trasmettere in radio frequenza lo stato un un contatto. <o meglio non trovo come farlo.
  • 3 weeks later...
Ho trovato la soluzione con gli shelly, ho fatto il video del collegamento se a qualcuno più interessare:
Expand
Mi sembra una buona soluzione, ciao
  • 1 month later...
Expand
Per me è esattamente quello che cercavo, così posso gestire le valvole di zona e non serve che divento pazzo a far passare i fili nei tubi che sono già pieni.
  Il 06/04/2024 alle 19:08 , Gpl ha scritto:
Per me è esattamente quello che cercavo,.........
Expand
E quindi?  Hai già fatto l'acquisto o sei ancora "ai blocchi di partenza"?
  • 5 months later...
Expand
Su scusa il ritardo, si sono quelli che ho montato nel video :
