galone Inserito: 11 febbraio 2024 Segnala Inserito: 11 febbraio 2024 (modificato) Buonasera a tutti, volevo porvi questo quesito su un centralino nuovo installato nell'appartamento di mio figlio. Volevo inserire dei differenziali puri a riarmo automatico della Gewiss uno GW4827P CON SCHEDA WI-FI E l'altro GW 4817R. IL mio dilemma è sul primo che non so se mettere prima o dopo il magnetotermico GENERALE vedi foto e l'altro al posto del generale cucina in modo da salvaguardare gli elettrodomestici come il Frigorifero. Secondo voi come li dovrei installare: Grazie Giuseppe Modificato: 11 febbraio 2024 da galone
Maurizio Colombi Inserita: 11 febbraio 2024 Segnala Inserita: 11 febbraio 2024 Il 11/02/2024 alle 17:42 , galone ha scritto: Volevo inserire dei differenziali puri a riarmo automatico della Gewiss uno GW4827P CON SCHEDA WI-FI E l'altro GW 4817R Expand Ma per quale motivo?
galone Inserita: 11 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 11 febbraio 2024 Grazie, il motivo è che se dovesse mancare la fornitura o se ci fossero dei problemi sull'impianto ed io non fossi in casa Esempio via per lavoro verrei avvisato tramite l'app Gewiss e potrei far intervenire qualche parente per poter verificare la gravità del problema.
Maurizio Colombi Inserita: 11 febbraio 2024 Segnala Inserita: 11 febbraio 2024 A parte che preferisco prevenire, anziché rimediare, un investimento simile (si parla di alcune centinaia di europei) solo per ricevere un messaghio che ti avbisa quando manca corrente? Un semplice baracchino con una SIM, dal costo di qualche spicciolo, ed il gioco è fatto.
reka Inserita: 12 febbraio 2024 Segnala Inserita: 12 febbraio 2024 inserire dei differenziali puri a monte di quelli presenti non è una bella idea, avresti problemi di selettività, andrebbe rifatto tutto e visto che non è un brutto quadro io lascerei stare. ha problemi di distacchi esterni? la soluzione è una. ha problemi di scatti dei differenziali presenti? la soluzione è diversa e vanno indacgate le cause. è spesso assente da casa? è meglio un sistema di monitoraggio diverso.. ad esempio io vengo avvisato dall'allarme se manca corrente. Ma un qualsiasi monitoraggio domotico più o meno sofisticato va bene.
