ciao a tutti,
non so se questa è la sezione giusta del forum, ma di normative si tratta!
dovendo verificare l'impianto/quadro secondo le normative (64-8; 44-5)
(quadri ed impianti da noi realizzati ed installati)
sarebbe utile per non dire indispensabile l'utilizzo di un tester adeguato
ma difficilmente si trova in commercio un "all-in-one" .. però ci si avvicina ...
tra l'altro il costo di questa strumentazione è decisamente elevato
e la scelta nel panorama delle offerte, difficile da valutare
l'ideale per me sarebbe un tester dedicato alla quadristica (comando motori)
rimane il problema di verificare il rimanente impianto (terra, protezioni, ecc.)
e possibilmente stampare il risultato delle misura (tramite software x PC)
mi piacerebbe sentire le vs oppinioni al riguardo, consigli, marche ...
attualmente sono indirizzato ad un Gavazzi ESA 250 (in offerta a 2148 euro)
grazie a chiunque risponda
per tester intendi sicuramente i combinati.
Il mio modestissimo parere è il segunete :
Due distinti strumenti.
Perchè:
1-per quanto concerne i quadri elettrici bordo macchina, strumentazione semplice ed a costi contenuti è facilmente reperibile
2-la taratura di uno strumento che usi poco potrebbe essere binennale mentre quella dello strumento maggiormente usato annuale.
3-i combinati non engono ancora totalmente tarati presso centri SIT e spesso si ricorre al costruttore che ha tempi di consegna più lunghi
naturlamente ad avere uno strumento solo ho deivantaggi , convengo.
nella mia testa è passato il concetto di OGNI STRMUNTO IL SUO LAVORO e ne ho comprati due, di cui quello da quadri è uno strumento da banco.
e sono soddisfatto della scelta
grazie per la risposta Serafinof,
sostanzialmente la penso come te, infatti mi stavo orientando
sul modello che ho indicato (dedicato ai quadri elettrici)
condivido poco il termine "costi contenuti e facilmente reperibile" :(
nel senso che forse abbiamo dei budget diversi ....
per provare un quadro, che praticamente sempre è di tipo ANS,
"dovresti" fare la prova d'isolamento a 2.500V ... in pratica ...
al di sotto dei 1.500 euro non ho trovato praticamente niente!!!
se hai qualche nome o marca (non è SPAM ma consigli!)
ciao e grazie :P
Dove lavoravo prima i test sui quadri li eseguivamento con uno strumento HT, ma i prezzi non li so.
