Internet garage
Buongiorno a tutti,
avrei bisogno di portare la linea internet in garage , avevo pensato agli extender tramite linea elettrica  il mio dubbio e' il seguente da sotto il contatore principale quello dell enel escono 4 fili 2 per l appartamento e 2 per il garage , in questo modo l extender puo funzionare lo stesso essendo un unico contatore ? Oppure come posso ovviare?  Consigli su quale extender acquistare?
grazie mille
io proverei a far passare un cavo.
se vuoi usare gli extender mi pare che debbano essere sotto la stessa fase quindi in teoria funzionano ma non li ho mai installati quindi aspetta conferme.
Dal contatore dovrebbero uscire 2, che vanno al quadro in prossimità dove hai le protezioni delle due linee.
Può succedere che su due linee diverse non funzionano..
questo e il mio dubbuo essendo 2 linee ma colkegate allo stesso contatore puo' non funzionare , stavo pensando se dal contatore faccio uscire 2 cavi 1 fase e 1 neutro e poi li sdoppio a valle dovrebbe funzionare ?
grazie
Non toccare niente. Quanti metri (a spanne) di cavo ci sarebbero tra le 2powerline?
Abito al  1 piano  ed il box e' sotteraneo  credo 15 20 mt
6 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto:
Prendi delle pwl decenti.
mi puoi indicare quali? Anche se dal contatore escono 2 linee non fa nulla? Grazie
In giro consigliano sempre le pwl Fritz, che naturalmente costicchiano.
Comunque non mi farei patemi per le linee, allo stesso modo hai in casa una "linea" che va in una stanza e un'altra che va in un'altra stanza.
Il segnale delle pwl passa per i magnetotermici e differenziali, passa pure per il contatore...
Ho comprato delle Fritz pwl modello 540 E  con wi fi attendo che mi arrivano per poterle provare, per l installazione e' un po difficile farla?
