Domanda per procedura reset lavatrice Bosch Maxx 7 VarioPerfect
Gtgibo
Ciao a tutti, facendo una ricerca in rete per resettare la mia lavatrice ho trovato il vostro forum e spero di trovare risposta alla mia domanda. Ho una lavatrice Bosch Maxx 7 VarioPerfect NR. WAE20187II/03 che è da un paio di giorni un problema che non funzionano più i pulsanti se li premo, ho provato a scollegare la presa di corrente ed alcune volte poi funzionano i pulsanti, quindi ho cercato se c'è una possibilità di fare un reset della scheda. Cercando nel forum ho trovato una procedura seguente: spegnere la lavatrice con la manopola a ore 12 con oblo chiuso, girare la manopola a ore 6 e tenere premuto il pulsante della centrifuga e girare di uno scatto la manopola in senso orario ma a me non funziona. Spero in un vostro aiuto grazie.
Link al commento
Condividi su altri siti
Ma prima di fare reset, bisogna risolvere il guasto (ad esempio sostituire le spazzole motore) e poi ..... si resetta!
Descrivi bene che cosa lampeggia?
Link al commento
Ok devo spegnere la lavatrice e poi l'accendo per vedere cosa lampeggia? La manopola dove devo metterla esattamente per vedere i pulsanti che lampeggiano?
Link al commento
Lampeggia il pulsante di avvio e stop.
Link al commento
Stefano Dalmo
Ma  è sempre lo stesso pulsante ?
non mi sembra un codice di errore.
riesci ad aprire l’oblò   Prima di avviare?
e se  lo chiudi e premi avvio  l’oblò si blocca in chiusura o  si apre se lo apri?
Link al commento
Salve mi è stato domandato di dire che pulsante lampeggia e trovo solo quello di avvio/stop che lampeggia. Si l'oblo si apre tranquillamente, comunque non sò ora i programmi li prende tranquillamente come sempre, ma saltuariamente succede che non prende i programmi che inserisco, per quello domandavo la procedura di reset. Grazie
Link al commento
Quando l’accendi, imposti un programma e chiudi l’oblo, succede qualcosa?
Alcune volte non rileva la chiusura??
Dovresti cercare di spiegare in dettaglio cosa rilevi, per capire e poterti aiutare!
Modificato: da michpao
Link al commento
Salve intanto grazie, allora carico la lavatrice chiudo l'oblo, giro il selettore su 40°(esempio) poi se clicco per impostare la modalità di lavaggio esempio Turbo o Eco non mi prende la selezione e anche il pulsante per regolare i giri della centrifuga non prende.
Link al commento
Questo dipende dal programma che imposti!
Ti ho chiesto se rileva la chiusura (accende spia o simbolo) e rispondi esattamente a questo (altrimenti non si capisce)
Link al commento
No questa lavatrice quando chiudi l'oblo non indica nulla ne spia ne simbolo.
Link al commento
Stefano Dalmo
 Ma ovviamente non quando chiudi l’oblò nel senso di  chiuderlo a mano , ma quando pigi il pulsante ,avvio !
Perchè avvio / pausa.  Lampeggia pure quando  si è avviata ?
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
