Silverhell Inserito: 12 febbraio 2024 Segnala Inserito: 12 febbraio 2024 Salve a tutti, volevo chiedervi un consiglio. Qualche giorno fa, per necessità di calore in casa, ho provato ad accendere il clima lasciato funzionante questa estate ma nulla nessun segno di vita... Allora cambio le batterie al telecomando e ancora nulla, provo dal tasto sul clima e si avvia, ma il telecomando non dà segni di vita... Allora vado in Lab e provo il telecomando al sensore e funziona, allora mi dico si è rotta la ricevente, smonto la ricevente la metto a banco, gli do 5volt, ci metto l'oscilloscopio e ci sono gli impulsi di onda quadra 😱😱😱 e allora penso sarà la scheda principale, quindi la smonto, faccio un po' di controlli e mi pare tutto apposto... Quindi ritorno sul telecomando e penso e ripenso cosa può essere.. Finché non mi viene un lampo e faccio una foto con Google Lens al telecomando e da Nidako riesco a risalire al marchio originale Chunlao, prendo lo smartphone Xiaomi con sensore ir, cerco il marchio e lo trovo, provo sul clima e funziona... Quindi è il telecomando.. È possibile che il quarzo si sia danneggiato e abba cambiato le frequenze di lavoro? Val la pena cambiare il quarzo o prendere un telecomando universale?? Grazie a tutti
max.bocca Inserita: 12 febbraio 2024 Segnala Inserita: 12 febbraio 2024 Hai verificato se ci sono i 38khz? Normalmente è quella frequenza sul treno. A me è capitato un quarzo che faceva una frequenza non costante.
Silverhell Inserita: 12 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2024 Max allora, il treno dell'onda quadra sull'oscilloscopio la vedo per un attimo e scompare, nelle mie poche competenze non so come fissarla per misurarla, se mi aiuti forse riesco... Ho provato decine di telecomandi, ognuno genera un treno diverso, poi quello della giusta marca invece da effetto positivo, perciò ho pensato che si sia sfasato il quarzo.. Quello installato di chiama 455e2
click0 Inserita: 12 febbraio 2024 Segnala Inserita: 12 febbraio 2024 il display del telecomando si accende?
Silverhell Inserita: 12 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 12 febbraio 2024 (modificato) 34 minuti fa, click0 ha scritto: il display del telecomando si accende? Si certo, si accende il led se lo controlli con la fotocamera dello smartphone, crea disturbi alla radio quando è vicino, etc etc Modificato: 12 febbraio 2024 da Silverhell
max.bocca Inserita: 13 febbraio 2024 Segnala Inserita: 13 febbraio 2024 Se hai un'oscilloscopio con memoria abilità il trigger per campionare qualche ms. Poi se ha un clone che funziona confronti i due treni.
max.bocca Inserita: 13 febbraio 2024 Segnala Inserita: 13 febbraio 2024 455e2 dovrebbe essere un risuonatore ceramico 455Kz a due pin
Silverhell Inserita: 13 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2024 46 minuti fa, max.bocca ha scritto: Se hai un'oscilloscopio con memoria abilità il trigger per campionare qualche ms. Poi se ha un clone che funziona confronti i due treni. Purtroppo no, è un vecchio oscilloscopio degli anni 90 di mio padre.. Secondo te se sostituisco il quarzo risolvo?
max.bocca Inserita: 13 febbraio 2024 Segnala Inserita: 13 febbraio 2024 Non pasticci con arduino? Basta prendere un ricevitore ir e ti decodifica la ricezione
Silverhell Inserita: 21 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2024 Volevo in ultimo dire che cambiando con 1€ il quarzo, il problema si è risolto Grazie a tutti voi
