quattromori Inserita: 12 marzo 2024 Autore Segnala Inserita: 12 marzo 2024 ho escluso completamente l' impianto del cliente. letture dirette a valle dal contattore con un conduttore si terra ( terra del cliente eslcusa )
Livio Orsini Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 12 minuti fa, quattromori ha scritto: letture dirette a valle dal contattore con un conduttore si terra ( terra del cliente eslcusa ) Allora c'è un errore di misura. Quote Tra NeT 35V tra FeT 245V se misuro FN sul contatore 230. Questi valori non sono congruenti, specialmente con tutto escluso perchè, se non c'è alcun utilizzatore inserito non ci può essere circolazione di corrente sul conduttore di terra, tale da causare una differnaz di potenziale.
piergius Inserita: 12 marzo 2024 Segnala Inserita: 12 marzo 2024 (modificato) Il 13/2/2024 alle 16:15 , quattromori ha scritto: nell' ultima attività svolta ,ricordo che tra F e T ho letto anche un 176V .. ma non ricordo su quale circuito ... È facile che il Problema sia causato da qualche Utenza della Fase che trovavi a 176 V . Forse nei paraggi è stata allacciata una Fornitura provvisoria per qualche Cantiere Edile ? Il 11/3/2024 alle 10:43 , quattromori ha scritto: son tornato dal cliente e ho misurato del contattore , escludendo tutto l' impianto, e la massa. Tra N e T 35V tra F e T 245V se misuro FN sul contatore 230. Misurato anche dai vicini con le stesse misure. Non hai ancora rilevato i Valori rispetto ad una Terra Voltmetrica ? - Buona serata ! Modificato: 6 aprile 2024 da Maurizio Colombi Eliminati caratteri inutili.
quattromori Inserita: 6 aprile 2024 Autore Segnala Inserita: 6 aprile 2024 Sembrerebbe esserci un problema sulla distribuzione da parte di Enel. Anche i vicini iniziano ad avere stacchi improvvisi soprattutto quando c'è umidità o pioggia. Sentiti i tecnici , i quali hanno riscontrato lungo la linea questa dispersione verso terra del conduttore di neutro, stanno lavorando per capire il punto esatto ed intervenire . Vi terrò aggiornati. Grazie della collaborazione
elettromega Inserita: 6 aprile 2024 Segnala Inserita: 6 aprile 2024 ciao ,mi è capitato più volte, per questo sono andato a colpo sicuro.
