bentpancake Inserito: 13 febbraio 2024 Segnala Inserito: 13 febbraio 2024 Vorrei sostituire tutti i deviatori/invertitori di casa con pulsanti. Per occupare poco spazio stavo pensando di utilizzare i rele vimar quid a 3 contatti. Vedo però che richiedono di tagliare il neutro sul pulsante invece della fase, è normale? Non aumenta il rischio di sfarfallio dei led?
piergius Inserita: 13 febbraio 2024 Segnala Inserita: 13 febbraio 2024 (modificato) I Pulsanti alimentano il Relais ; è il classico Schema "A 3 Fili" ; il rischio di sfarfallio dei led aumenta se il Neutro va al Relé, mentre la Fase230V arriva diretta a Pulsanti e Lampade , che resterebbero sotto Tensione ⚡ H24 ! - Buona giornata ! Modificato: 13 febbraio 2024 da piergius Ortografia
bentpancake Inserita: 13 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2024 (modificato) 39 minuti fa, piergius ha scritto: I Pulsanti alimentano il Relais ; è il classico Schema "A 3 Fili" ; il rischio di sfarfallio dei led aumenta se il Neutro va al Relé, mentre la Fase230V arriva diretta a Pulsanti e Lampade , che resterebbero sotto Tensione ⚡ H24 ! - Buona giornata ! Quindi se ho ben capito in questo specifico caso non è un problema perché il neutro è sezionato dal pulsante (considerando un NO) e la fase è sezionata dal relé? Modificato: 13 febbraio 2024 da bentpancake
piergius Inserita: 14 febbraio 2024 Segnala Inserita: 14 febbraio 2024 - Infatti come dicevo, è lo Schema "A 3 Fili Classico", con Bobina a 230V . A Bobina e Comune del Relé arriva direttamente la Fase e non c' è il Morsetto del Neutro . A Lampade e Pulsanti non serve la Fase; però attraverso la Bobina, torna indietro Tensione per eventuali Spie 230V in Parallelo ai Pulsanti . - Buona giornata !
bentpancake Inserita: 14 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 14 febbraio 2024 (modificato) 7 ore fa, piergius ha scritto: - Infatti come dicevo, è lo Schema "A 3 Fili Classico", con Bobina a 230V . A Bobina e Comune del Relé arriva direttamente la Fase e non c' è il Morsetto del Neutro . A Lampade e Pulsanti non serve la Fase; però attraverso la Bobina, torna indietro Tensione per eventuali Spie 230V in Parallelo ai Pulsanti . - Buona giornata ! Ringrazio per la risposta. Avrei un altro paio di dubbi a riguardo.. La fase che va al rele' suppongo che sia meglio separarlo dalle fasi del circuito prese con diff/magneto dedicato, ma il neutro che va al pulsante/lampada? Anche quello va separato dalle prese o si può ricavare dai neutri delle prese? Sempre considerando la questione sfarfallio quando c'è carico sul circuito prese. I colori dei fili tagliati (neutro tagliato da pulsante a rele' e fase tagliata da rele' a lampada) hanno specifici colori da rispettare per normativa o può andare bene rispettivamente bianco/arancio? Modificato: 14 febbraio 2024 da bentpancake
piergius Inserita: 16 febbraio 2024 Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 Ogni Punto Luce deve prendere Fase e Neutro sotto lo stesso Magnetotermico, Differenziale o MagnetoTermiciDifferenziale . In caso contrario, a causa dei "Neutri Mischiati",: - resta Tensione anche portando l' Interruttore Automatico su OFF - Interviene Differenziale o M. T. D. utilizzando Presa o Lampada . > Per i " Ritorni" si utilizzano i colori diversi da quelli usati per Terra, Fase e Neutro . - Buona notte !
