salvo355 Inserito: 13 febbraio 2024 Segnala Share Inserito: 13 febbraio 2024 Buongirono a tutti vorrei spiegare qui la mia problematica di ricezione tv digitale terrrestre impianto composto da log e amplificatore 22db un solo tv il provlem e il seguente puntando verso il ripetitore di cui davanti ho una collina ricevo solamente i canali rai ma non tutti mentre se giro l'antenna un po verso destra sempre verso questo ripetitore aggancio i mediaset ma con qualità al 10% anche se con il tuner del tv lg si vede ma non aggancio più i canali rai girando verso destra consigli? mi trovo in una zona di campagna di bronte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2024 Ciao. Quale trasmettitore stai puntando, monte Lauro oppure monte Soro? La collina è molto alta rispetto all'antenna? Fai la prova solo con antenna senza amplificatore e naturalmente senza alimentatore, diretto cavo tv e antenna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 13 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2024 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Ciao. Quale trasmettitore stai puntando, monte Lauro oppure monte Soro? La collina è molto alta rispetto all'antenna? Fai la prova solo con antenna senza amplificatore e naturalmente senza alimentatore, diretto cavo tv e antenna. buonasera si sembra alta rispetto a me ma probabilmente lo copre parzialmente sto puntando monte lauro si , monte soro ho pure una collina davanti piu alta rispetto a me puntando su monte soro non prendo nulla 0 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2024 Senza dare l'indirizzo preciso (è vietato dal regolamento), potresti dire piu' o meno in che zona sei? Serve a rendermi conto se c'è possibilità di ricevere oppure sei troppo ostacolato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 13 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2024 1 ora fa, snipermosin ha scritto: Senza dare l'indirizzo preciso (è vietato dal regolamento), potresti dire piu' o meno in che zona sei? Serve a rendermi conto se c'è possibilità di ricevere oppure sei troppo ostacolato. si certo bronte via piano dani, infondo strada che finisce in zone di campagne Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 13 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 13 febbraio 2024 Innanzitutto una domanda. L'antenna è nuova? I collegamenti sono fatti bene? Ho visto piu' o meno il punto, e devo dire che non è che sia proprio una zona ottimale, la collina interferisce su monte Lauro, in teoria dovresti provare con un palo molto alto ed un'antenna piu' direttiva con un guadagno importante. Sei in una fossa. Hai una foto del palo con antenna? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 14 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2024 si era un impianto gia esistente con una vecchia log e amplificatore 22db ho messo gli stessi nuovi anche il cavo l'antenna sta ad un metro e mezzo sul palo sul tetto sempre di cui li agganciavo solo rai ma non tutti e poi per provare ho sceso l'antenna giu danvanti la casa essendoci visuale libera davanti i ltutto con 4 metri di cavo fino al tv ma il preblema e lo stesso ho aggancio rai oppure mediaset girando un po verso destra ho verso sinistra ma sempre con bassa qualita anzi sopra diciamo la qualità di rai era accettabile sotto meno , si in pratica e una fossa di cui ai lati ho 2 ripetitori. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 14 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2024 9 ore fa, salvo355 ha scritto: si in pratica e una fossa di cui ai lati ho 2 ripetitori. E' un problema, gli ostacoli sono molto piu' alti di te e per risolvere bisognerebbe essere sul posto strumento alla mano per capire se ci sono speranze di ricevere qualcosa in modo decente. Se proprio vuoi risolvere devi pensare ad una parabola con decoder e scheda Tivu'Sat. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 14 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2024 50 minuti fa, snipermosin ha scritto: E' un problema, gli ostacoli sono molto piu' alti di te e per risolvere bisognerebbe essere sul posto strumento alla mano per capire se ci sono speranze di ricevere qualcosa in modo decente. Se proprio vuoi risolvere devi pensare ad una parabola con decoder e scheda Tivu'Sat. si comunque ho notato che nel vicinato ci sono parecchie paraboliche installate ma ho visto anche qualche yagi e qualche log non mi spiego questo tranne che stanno li da tempo che magari prima si vedevano oppure si accontentavano di vedere solo la rai probabilmente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 14 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 14 febbraio 2024 27 minuti fa, salvo355 ha scritto: ma ho visto anche qualche yagi e qualche log non mi spiego questo Il fatto che ci siano non vuol dire che ricevono tutto e bene Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 15 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2024 (modificato) allora e probabile che sia come penso io magari hanno provato prima con l'antenna poi non riuscendo a vedere tutto sono passati a tivù sat mi sa che mi conviene usare l'altra uscita del' lnb essendoci gia una parabola installata che serve la cucina Modificato: 15 febbraio 2024 da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 15 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2024 4 ore fa, salvo355 ha scritto: mi sa che mi conviene usare l'altra uscita del' lnb essendoci gia una parabola installata che serve la cucina se la parabola è attiva allora ti conviene, ti occorre un decoder e scheda Tivu'Sat Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 15 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2024 (modificato) si in funzione con tv sat ma dal primo cavo che gia scende si puo splittare oppure meglio partire dall lnb? si crea attenuazione giusto? Modificato: 15 febbraio 2024 da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 15 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 15 febbraio 2024 20 minuti fa, salvo355 ha scritto: si in funzione con tv sat ma dal primo cavo che gia scende si puo splittare oppure meglio partire dall lnb? si crea attenuazione giusto? Se è un LNB universale non lo puoi splittare, se invece è SCR puoi farlo, ma ti conviene partire con una seconda linea direttamente dall'LNB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 16 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2024 (modificato) ho capito allora mi sa che farò cosi tanto sono pochi metri di cavo ce ig aun lnb con 2 out ma non so di che tipo e poi la parabola credo sia da 60 cm la grandezza della parabola comporta qualcosa ? Modificato: 16 febbraio 2024 da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 16 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 16 febbraio 2024 6 ore fa, salvo355 ha scritto: la parabola credo sia da 60 cm la grandezza della parabola comporta qualcosa ? No, ha un guadagno un po' piu' basso rispetto ad una 80, l'unica differenza rispetto a quella piiu' grande di diametro è una maggiore probabilità di perdere i transponder piu' ostici quando fa brutto tempo, pioggia, nuvolo, etc..... Ma aggiungendo un cavo all'uscita libera non accade nulla, semmai devi settare il decoder che andrai a collegare con il tipo di LNB che possiedi e c'è scritto sull'etichetta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 17 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2024 quindi se piove oppure un temporale non si vede più? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 17 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 17 febbraio 2024 7 ore fa, salvo355 ha scritto: quindi se piove oppure un temporale non si vede più? Non mi riferisco alla pioggerellina, intendo nuvole fitte, nebbia, pioggia forte, etc..... Ma te ne saresti accorto qualche volta, anche se noi al sud (sono di Catania) è raro che vediamo queste tempeste.... Quindi tranquillo, non è roba di tutti i giorni. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 20 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2024 (modificato) ah siamo vicini ho capito allora mi basta passare un secondo cavo e se necessario impostare nelle impostazioni del decoder il tipo di uscita se legacy oppure scr? Modificato: 20 febbraio 2024 da salvo355 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 20 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 20 febbraio 2024 4 ore fa, salvo355 ha scritto: ah siamo vicini ho capito allora mi basta passare un secondo cavo e se necessario impostare nelle impostazioni del decoder il tipo di uscita se legacy oppure scr? Esattamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 25 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2024 Il 20/2/2024 alle 19:07 , snipermosin ha scritto: Esattamente volevo provare con un preamplificatore ma secodo me non cambia nulla inutile fare prove Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
snipermosin Inserita: 25 febbraio 2024 Segnala Share Inserita: 25 febbraio 2024 8 ore fa, salvo355 ha scritto: volevo provare con un preamplificatore ma secodo me non cambia nulla inutile fare prove Se intendi migliorare la ricezione della loga con un preamplificatore la vedo dura. Primo perchè te ne occorre uno di qualità indubbia e costano non poco, poi ti servirebbe alzare di molto il palo, e costa pure questo, sia fatica che denari, e infine dovresti cambiare antenna con un modello piu' performante, altri soldi.... Mentre con un decoder e scheda Tivu'Sat hai risolto il problema collegandoti all'uscita libera dell'LNB Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvo355 Inserita: 26 febbraio 2024 Autore Segnala Share Inserita: 26 febbraio 2024 ah ok non ne vale la pena allora faro cosi allora ti faccio sapere se tutto ok intanto grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
