Joe parisi Inserito: 13 febbraio 2024 Segnala Inserito: 13 febbraio 2024 Leggete come risolvere il problema. Avevo un problema di errore id 01 grid overload su inverter Zcs azzurro 6000 monofase per casa pannelli 6 kw e 5 batterie weco 4,4k purtroppo in Italia bisogna creare l’emergenza e dunque fate così chiamate e-distribuzione cliccate il numero che vi portano a parlere al servizio guasti e dite che avete un problema di “impedenza lato enel” che supera la soglia di 253v e dite che avete già bruciato una lavatrice e una lavastoviglie nell’arco di 24 ore mandano una squadra a verificare e vi cambiano la fase nella cabina più vicina. Et voila’ l’impianto mi va una bomba.
arctic_ita Inserita: 13 febbraio 2024 Segnala Inserita: 13 febbraio 2024 Peccato che questa soluzione, nella maggior parte dei casi, non è applicabile.. perché se segnali il problema, ti installano il meter, e se l'overvoltaggio dipende dal tuo impianto (quando è in massima produzione), lo stesso stacca e non fa mai salire la misurazione oltre il limite, obbligandoti tra l'altro a pagare l'installazione del meter, senza aver risolto nulla. Il forum è pieno di utenti con lo stesso problema... se becchi i tecnici coscienziosi, ti risolvono il problema senza fare domande, altrimenti "ti attacchi" (o procedi per vie legali).
piergius Inserita: 16 febbraio 2024 Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 Il 13/2/2024 alle 13:33 , Joe parisi ha scritto: problema inverter 6000 ( VA ) monofase - Faccio notare che, come al solito, la Risposta è già contenuta nella domanda ! ( È come avere un' Auto di grossa cilindrata e usare solo la 1^ marcia su 6 . ) - L' Inverter Monofase è da intendersi dedicato all' Autoconsumo ; può essere conveniente solo fino a 3 kVA . - Infatti sussistono vari ostacoli per l' Immissione Monofase : della Rete di Distribuzione sfrutta la Sezione di 1 solo dei 3 Cavi di Fase Ecco perché l' Impedenza di Fase è il Triplo ! Può raggiungere solo 1/3 delle Utenze collegate in Cabina la Corrente immessa causa sempre una Sovra-Tensione Doppia su Fase + Neutro Specialmente nei momenti in cui il Consumo è concentrato sulle altre Fasi . Di conseguenza la Potenza persa per Effetto Joule è molto elevata Et cetera et cetera ... > Diversamente è conveniente adottare Fornitura ed Inverter Trifase, evitando così i disservizi suelencati . - Non è necessario richiedere l' inversione della Fase a monte del Contatore . L' Inverter Trifase ripartisce l' Immissione in ragione delle 3 Tensioni di Fase e della richiesta di Potenza da parte di tutte le Utenze della Cabina . - Buona giornata !
