Sicurezza Alla Ripartenza - Va bene secondo Voi?
Allora He.He.
Giorno a tutti.
Ho un mpianto gestito da un quadro elettromeccanico
che comanda dei traini e dei ventilatori di processo.
gli azionaenti sono pilotati, con dei semplici selettori
a due posizioni, e succeede questo:
l'impianto è in funzione, qualcuno preme l'emergenza
ovviamente il pilz sgancia.
Il punto e questo: se nessun operatore riporta tutti i selettori di comando in posizione di riposo
all'inserzione degli ausiliairi l'impianto riaparte, senza nessun pulsante di marcia impianto.
Che ne pensate?
Ale
Forse non bellissimo ma per me è accettabile
Ciao, Emanuele
Fai un' analisi dei rischi,
la ripartenza dei ventilatori è pericolosa per le persone che possono essere vicino all'impianto?
Se si allora non va bene , se invece non c'è pericolo , anche se non è bello , si puo' fare.
Scusa, ma il pulsante di inserimento ausiliari non svolge appunto questa funzione?
(cioè... il tizio che preme "inserimento ausiliari" deve prima verificare che non ci siano persone in zona pericolosa...)
Ciao, Emanuele
Ciao a tutti
Grazie Emanuele
Questo è quello che ho evidenziato io, assieme al fatto che l'operatore
dopo un emergenza deve prima di tutto
DEVE ed è obbligato portare i comandi a zero , verificare che tutto sia in condizioni ideali di lavoro e poi inserire gli ausiliari e poi successivamente avviare l'impianto.
L'impianto l'ho progettato io con ordini ben precisi: COSTI BASSI.
e a me non sembra cosi infattibile.
I ventilatori sono posti fuori dal 'ambito "lavorativo" più che altro sono i traini di tappeti per il trasporto dei pezzi che mi preoccupano non tanto per danni a persone soprattutto se ci si dimentica qualche cosa sopra, ma d'altro canto quelli sono affari loro, o sbaglio?
Grazie ciao
Ale
Matteo Montanari
Puoi mettere su tutti i selettori un contatto (no o nc) fare la serie di tutti questi contatti e metterlo con il pulsante di ripristino ausiliari (stessa cosa che si fa di solito con i contatti NC dei contattori di sicurezza) in questo modo, solamente con tutti i selttori in posizione "0" puoi abilitare l'inserimento degli ausiliari.
