SHARP LC-40le730e
Buongiorno a tutti, ho letto altre discussioni in merito al mio problema :
Il televisore rimane con led blu acceso e schermo nero. Ho cercato ovunque il firmware ma senza successo. Qualcuno potrebbe aiutarmi ?
Simone
hai azzerato gli errori delle lampade?
ti serve il programmatore per nand flash, oppure ho visto che ce n'e' qualcuna programmata su ebay..
Modificato: da 3kek1
grazie Riccardo per la tempestiva risposta. In che modo ?
se la combinazione Vol- (+) input già provato
grazie, ma una main si riesce ancora a trovare per questo modello ?
Neanche una.. ho cercato pochi giorni fa perche' io dopo riparato il tv non trovo le mascherine dei connettori..
mi dispiace buttarlo. è perfetto ancora :(
E' un gran bel tv.. se avevo una memoria da parte te la riparavo io la scheda.. ma si trovano solo in Cina..
grazie mille lo stesso per la tua disponibilità
la procedura è la seguente:
tasto volume(-) + tasto input + tasto on/off insieme dal pannello frontale(touch)......si riaccende il televisore, ma non hai risolto
premere il tasto on/off per 5 secondi fino a quando non lampeggia il led centrale bianco
premere contemporaneamente i tasti: volume (-) + input + on/off (a questo punto si riaccende in k mode)
premere il tasto volume (-) insiame al tasto channel (-) (si entra in modalità segreta di ripristino)
con i tast channel (+ e -) selezionare lamp error
premere il tasto ok del telecomando:
si presenta questo elenco
INDUSTRY INIT Enter
INDUSTRY INIT (-Publicl) OFF
Public MODE OFF
Center Acutime
RESET OFF
Backlight Acutime
RESET OFF
LAMP ERROR RESET OFF Resetting to "0"
ADJ PARAM SET Enter
VIC XPOS 0
VIC YPOS 0
VIC SIGNAL TYPE MAIN
VIC READ OFF
Perdonami, ma premo i tasti e attacco la spina o a televisore accesso ?
INDUSTRY INIT Enter
Public MODE OFF
Center Acutime
RESET OFF
Backlight Acutime
RESET OFF
ADJ PARAM SET Enter
VIC XPOS 0
VIC YPOS 0
VIC READ OFF
tieni premuti i tasti e attacchi poi la spina
Provato più volte, rimane sempre led blue
