Sistema di distribuzione tn-c ecollegamento a terra del secondario di un trafo
Salve a tutti carissimi, vi ringrazio gia' anticipatamente per chi sapra' o vorra' darmi un consiglio!
Sto progettando un impianto di un quadro dove il cliente in loco ha un sistema di distribuzione di tipo tn-c.. con il pen per intenderci.. ho un trasformatore monofase con al primario 2 fasi della 400volt e sulsecondario ho 0-230v.. questo potenziale andra' poi sull'ingresso primario di un ups da 2000va per poi andare ad alimentare il resto delle apparecchiature.. domanda... il tratto che dal secondario del mio trafo a 230v che appunto va poi in ingresso al' ups, e' consigliabile porre a terra il polo 0 del trafo quindi collegarlo al conduttore pen del sistema tn-c presente o e' meglio evitare?
Davvero, tante grazie a tutti!
Se non si mette a terra il circuito al secondario, esso risulta isolato da terra perché il trasformatore isola galvanicamente rispetto al primario, e quindi acquisterà un suo potenziale.
E' una scelta del progettista.
Nei trasformatori di isolamento dell'automazione è obbligatorio, per evitare che un doppio guasto verso terra ecciti intempestivamente i carichi di potenza.
Grazie x le vostre risposte.
Il trafo serve perché in linea di distribuzione ho la terna di fasi e per capitolato cliente devo alimentare l'apparecchiatura a 230v monofase con un ups tampone.
in un sistema tn-c, hai sempre il monofase disponibile...
(a patto che ci sia in conduttore di protezione)
2 ore fa, click0 ha scritto:
per quale motivo viene messo il trasformatore  ?
Per limitare la corrente di guasto e isolarsi dalla rete.
Quote
Quando limiti la corrente di guasto, ricordarti che la corrente va calcolata e che tutti i fusibili e gli interruttori magnetotermici vanno ricalcolati.
