linea montante
Buonasera, in una ristrutturazione di tre appartamenti contigui dello stesso proprietario in un piccolo condominio le colonne montanti dal contatore degli ultimi appartamenti dovranno passare sotto il pavimento all'interno degli appartamenti precedenti non essendoci altre possibilità di passaggio dato che all'esterno c'è il marciapiede pubblico e le pareti esterne non si possono toccare, le linee verrebbero realizzate senza interruzioni con cavo multipolare tipo fg16 mmq 6 in tubo corrugato affogato nel cemento con sopra almeno 10 cm di massetto e relativo pavimento in ceramica, protette tramite interruttore magnetotermico differenziale 32 A Idn 0,3 A, vorrei sapere se questa soluzione è regolare.
Maurizio Colombi
Mettere un 3G6 in un tubo è massacrante! Perchè non usi le cordine?
Lo so, infatti sarebbe meglio, però le colonne montanti di un appartamento devono passare sotto il pavimento dell'appartamento a fianco perché non c'è altro modo, è vero che sopra ci sono almeno 10 cm. di cemento più il pavimento in ceramica e quindi un cavo fg16 sarebbe più sicuro, non sono poi riuscito a trovare nessuna norma che riguarda questo caso specifico, perché se fosse consentito l'uso delle cordine potrei anche userei quelle
Maurizio Colombi
Gran parte dei conduttori elettrici di un impianto, passano a pavimento. In certi casi anche in aree comuni e appartamenti diversi.
Non ci sono problemi di sorta.
che brutta situazione
( il passaggio di servizi di qualsiasi genere all'interno di proprietà altrui)
Modificato: da click0
Maurizio Colombi
Purtroppo si cerca di fare il possibile perchè non succeda, ma a volte non se ne può fare a meno.
situazione fumosa
anche perchè chi poi va ad acquistare l'immobile con all'interno servizi altrui dovrebbe saperlo
Per ora il problema della servitù non sussiste perché gli appartamenti appartengono alla stessa persona, anche se comunque in futuro non si sa mai, quello che a me interessa però è se dal punto di vista normativo si può fare, anche con le cordine senza dover mettere il cavo fg16 che sarebbe molto più facile, perché poi dovrò fare la dichiarazione di conformità, ho cercato dappertutto sia su internet che su tutti i documenti che ho ma non ho trovato niente sull'argomento specifico, si parla solo di scatole di derivazione negli spazi comuni ma non di linee incassate sotto pavimento.
Se i corrugati sono annegati nel massetto, non passano da un giardino secondo me vai di fs17 e buonanotte..
