e9355 Inserito: 15 febbraio 2024 Segnala Inserito: 15 febbraio 2024 Salve, mi esce la scritta CHLD LOCK. Non ho il telecomando originale, ma quello universale Fully8 di Meliconi con i tasti completamente cancellati. Se ci fosse un modo di farlo dai tasti del TV sarebbe meglio.. Come fare? Grrazie!
e9355 Inserita: 16 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 Ho trovato questo, l'ho tradotto, ma non capisco quale sia il tasto ZOOM. Premi una volta il tasto menu sul televisore per passare al controllo del volume anche se non lo vedi. Premere contemporaneamente il tasto ZOOM sul telecomando e il tasto menu destro sul televisore (volume su). Apparirà alternativamente il messaggio BLOCCO BAMBINI ON-OFF. Quando è spento, spegnilo e riaccendilo e il gioco è fatto. Il messaggio originale diceva di premere il tasto ZOOM+Volume su, ma non funzionava dal telecomando e mi è venuto in mente quanto sopra https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/327992/tv-imperial-child-lock Qui i tasti a confronto del telecomando originale col Fully8. https://www.cme.it/cme5/pag16.php?idm=it&mtm=8a&nbu=494d50455249414c&dat=00A113AD052A00 Questa l'immagine del telecomando universale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2024 Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 il tasto zoom sembra essere quello rosso
e9355 Inserita: 16 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 (modificato) Niente. non funziona. Al telecomando ho anche fatto fare la ricerca automatica del codice ed esce 1000 che ho inserito, ma tenendo premuto contemporaneamente il tasto ZOOM sul telecomando e il tasto Volume + non succede nulla. A questo punto l'ideale sarebbe se si potesse agire direttamente dai bottoni del TV, ma mi sa che è un po' complicato risalire alla procedura, anche se ho visto su questo forum procedure più complesse per altri servizi tipo questo post Modificato: 16 febbraio 2024 da e9355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 16 febbraio 2024 Segnala Inserita: 16 febbraio 2024 provaci allora,che aspetti?
e9355 Inserita: 20 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 20 febbraio 2024 (modificato) Il 16/02/2024 alle 12:23 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: provaci allora,che aspetti? Expand Che devo provare? In quel post non vedo la procedura per togliere il child lock. Il tasto rosso di ST-BY? È quello di spegnimento? Modificato: 20 febbraio 2024 da e9355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 febbraio 2024 Segnala Inserita: 20 febbraio 2024 quella è la procedura per togliere il Child Lock da service menu. Se poi sul tuo tlc non ci sono le corrispondenze dei tasti,è un'altra cosa
e9355 Inserita: 21 febbraio 2024 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2024 (modificato) Il 20/02/2024 alle 20:23 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: quella è la procedura per togliere il Child Lock da service menu. Se poi sul tuo tlc non ci sono le corrispondenze dei tasti,è un'altra cosa Expand Mi esce SERVICE VG2 test 0, ma poi se pigio i tasti P+ o P sul tlc non appare nulla a video, i tasti per il cambio dei canali però funzionano, ma non mi permettono di navigare nell'eventuale menù che poi dovrebbe uscire. Però non capisco questo passaggio : "3 - spento il led dell ST-BY...". Significa che devo rilasciare il tasto stand-by di spegnimento o il led di spegne da solo? Modificato: 21 febbraio 2024 da e9355
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 febbraio 2024 Segnala Inserita: 21 febbraio 2024 non conosco quella procedura,non saprei cos'altro suggerirti. Magari il buon Fulvio Persano,autore di quel post,si ricorda qualcosa di più
