Dual Haier Errore F2
Inserito: (modificato)
Buona sera , su un dualsplit Haier  , ricevo questo errore "F2" problema errato assorbimento elettrico compressore
Da cosa può essere dovuto ? e come si può risolvere , grazie
Completato titolo
  • Alessio Menditto changed the title to Dual Haier Errore F2
  • 1 month later...
Qualcuno , può aiutarmi , grazie
  • 1 month later...
Solitamente un errore F2 haier indica problemi di alimentazione, ti faccio una lista di possibili problemi:
1. Instabilità della tensione di alimentazione casalinga.
2.Cavo di alimentazione dell'unità interna ed esterna troppo lungo e sottile.
3.Perdita di gas.
4. Guasto alle parti elettriche esterne (come la scheda inverter).
5. Guasto Compressore assorbimento (il compressore potrebbe essere in corto o consumare talmente tanti ampere di bloccare la scheda inverter mandando in blocco il condizionatore).
6. Guasto "sensore" di assorbimento del compressore presente sulla scheda inverter.
Dovresti provare a togliere alimentazione dal condizionatore per almeno 10 minuti e riattaccarlo alla corrente e riprovare a riaccenderlo.
Vorrei sapere se il condizionatore va in blocco (codice f2) appena viene acceso oppure dopo tot. Minuti di operazione e funzionamento di esso?
Questo problema si verifica in raffreddamento o riscaldamento?
Modificato: da Dav01
  • 3 weeks later...
Grazie , abbiamo trovato la scheda elettrica dell'unità esterna bruciata.
