Resistenza per forno pizza rcpo-2000-1pe
Inserito: (modificato)
Salve
non riesco a trovare una resistenza da 1000W da sostituire in un piccolo forno per pizza modello rcpo-2000-1pe marca Royal Academy,
In allegato inserisco le foto dell'oggetto. Una mi sembra identica ma non sembrano corrispondere la larghezza e la lunghezza, e anche i terminali sembrano piu corti, un'altra è modellabile e la lunghezza complessiva sembra coincidere ma non so è facilmente pieghevole. Volevo sapere se a qualcuno è capitato di acquistare un prodotto simile e se la cosa può essere fattibile,
Modificato: da stimplus
Fai sapere :  ¿ Quale è il motivo della sostituzione ?
Spesso, se non sono visivamente deformate, o danneggiata la Serpentina, e interviene
il Differenziale, si risolve spendendo 1÷2€ per una Lampada Spia al Neon 230V   .
In caso contrario potresti contattare un Rivenditore, tipo Grimaldi , che ha un vasto assortimento
di Resistenze per tutti gli Elettrodomestici a prezzi modici .
Buona giornata !
Guarda sulla resistenza, vicino ai terminali, se c'e' stampigliato qualche sigla.
Buona giornata !
si è visitamente danneggiata, fa saltare il differenziale
No, non c'è
Hai indicato la lunghezza parziale 38cm,
Di seguito una da 1200W che potrebbe essere adattabile .
Da verificare la lunghezza totale .
C00288251
Codice originale: C00288251 C00081590
NOTE TECNICHE: RESISTENZA INFERIORE FORNO, POTENZA 1200W
LUNGHEZZA: 470mm LARGHEZZA: 305mm LUNGHEZZA FLANGIA 365mm
LARGHEZZA FLANGIA 18mm DISTANZA CONNETTORI 305mm
Se la Resistenza fa intervenire il Differenziale, probabilmente  ha lavorato con Fase e Neutro
al contrario, oppure il Termostato in posizione `To` interrompe erroneamente il Ritorno comune
delle Resistenze verso il Neutro .
- l' ubicazione corretta del Termostato è "Ta" per interrompere la Fase e togliere Tensione a Temperatura raggiunta .
Per sapere se la Spina è inserita nel verso corretto, basta applicare una Spia al Neon 230V,
inizialmente tra il Ritorno comune delle Resistenze e Terra , in seguito tra Neutro e Terra
del Cordone di Alimentazione .
Si accende indicando che la Polarità è errata..
Buona giornata !
