Collegamento Kit Biticino 363925
Buongiorno a tutti. Devo collegare il Kit in oggetto sostituendo un vecchio citofono Urmet 1130 a 5 fili così configurato. Il citofono interno con due pulsanti separati comanda due elettroserrature in modo indipendente ed in più c’è un pulsante interno davanti alla porta che ne apre manualmente uno dei due( quello più esterno). La pulsantiera esterna linea 3000 ha due morsetti S+ ed S- ai quali si può collegare direttamente la prima elettroserratura (qui ho già il primo dubbio attualmente è pilotata a 12v mentre la pulsantiera fornisce un impulso a 18v e ‘ un problema?). Poi sembra ci siano due morsetti dedicati per il pulsante esterno ma basta collegarli al pulsante? Quindi semplicemente mandandoli in corto sbloccano la serratura? Infine se non volessi comprare altri attuatori o trasformatori potrei utilizzare i fili che adesso sono collegati ad uno dei due interruttori del citofono per pilotare la
seconda elettroserratura? Ovviamente continuerei ad usare l’attuale alimentatore Urmet 786 per alimentarla ed un pulsante esterno al videocitofono per azionarla a mano . Spero di essere riuscito a spiegare in modo chiaro e vi ringrazio per un aiuto
Ciao Miguelhitos,
Vai tranquillo senza indugi e pensieri, a quest'ora si sarebbero bruciate decine di migliaia di bobine delle serrature se ci fossero problemi.
I 18V sono una scarica capacitiva "innocua" per le serrature.
Sì esatto, basta che fai un corto di un paio di secondi al massimo tra i due morsetti "PL" e vedi che si apre la serratura.
Sì esatto anche questo,
Facci sapere i risultati
Grazie Roby  vi farò sapere sicuramente e grazie per il supporto!
Attendiamo fiduciosi allora, ciao prego
  • 3 weeks later...
Ciao ragazzi, grazie al vs supporto ho montato il nuovo kit con successo e sono soddisfatto. Unico problema il pulsante che ho in casa manuale per azionare una seconda elettroserratura ha smesso di funzionare. Era quella che per non fare altre modifiche avevo lasciata collegata al vecchio alimentatore Urmet 786/1. Questa era collegata direttamente ai 12v dell’alimentatore mentre il negativo saliva in casa fino al pulsante e tornava sotto al negativo dell’alimentatore. Siccome non funziona più sono sceso con un tester e la 220 entra correttamente nell’alimentatore ma nelle uscite non riesco a rilevare ne i 12v e nemmeno i 6v. Possibile che montando il nuovo kit abbia bruciato il 786? Eppure ho sempre lavorato senza tensione. Nel caso dovessi sostituirlo mi consigliate un prodotto che vada bene e che non costi un esagerazione? Deve esclusivamente alimentare una elettroserratura. Se invece avete altri consigli su come fare altre verifiche vi ascolto. Grazie ancora!
Ottimo direi.
7 ore fa, Miguelhitos ha scritto:
...........non riesco a rilevare ne i 12v e nemmeno i 6v.  Possibile che montando il nuovo kit abbia bruciato il 786?
Non credo, hai provato anche a scollegare i fili al 786/1 e misurare se hai 12-15V in uscita?
Quale pulsante hai usato per la serratura della seconda serratura?
Casomai posta un paio di foto dei collegamenti che hai fatto
Ciao Roby, intanto grazie per essere sempre presente anche con chi come me non è molto ferrato in materia. Ho fatto come hai detto tu, ho scollegato tutti i fili dall’alimentatore mentre c’ero ho pulito i contatti e spelato a nuovo i fili. Provato a banco i 12v sono riapparsi sul tester, ho ricollegato i fili e l’ elettroserratura ha ripreso a funzionare. Ancora grazie!
5 minuti fa, Miguelhitos ha scritto:
..........Provato a banco i 12v sono riapparsi sul tester, ho ricollegato i fili e l’ elettroserratura ha ripreso a funzionare.
Ottimo dai, l'importante è che hai risolto.
Ciao e prego di niente
