Aiuto stop inverter INVT GD350
Buonasera a tutti, vorrei chiedere consiglio a voi esperti per la frenatura di un motore mandrino da 17 KW. Sto usando un inverter INVT GD350 da 30 KW con resistenza di frenatura esterna. il motore è controllato in loop chiuso con retroazione tramite resolver sulla scheda dedicata.
Riesco a passare (con la resistenza collegata) da 140 Hz a 0 Hz in 2 secondi portando a zero il riferimento di frequenza analogico, perciò la rampa di frenatura é impostata a 2 secondi.
Ma se tolgo semplicemente il comando di RUN il motore non frena ma rallenta per inerzia. Ho provato anche con il controllo da tastiera RUN e STOP e si comporta allo stesso modo.
Ho già settato i parametri da P1.08 in poi e il parametro 8.50 ma non riesco a venirne a capo.
A qualcuno è già capitato? Sapere darmi qualche spunto di riflessione per venire a capo a questo problema? E la prima volta che mi succede.
Questi il link al manuale:
https://www.invt.su/assets/files/GD350/ruk_na_explGD350.pdf
grazie mille
Danilo
Sembra che P1.08 sia impostato a 1, mentre per l'arresto in rampa deve essere lasciato a 0.
Nono, il problema non è il P1.08.
Già provato, sia in decelerate to stop che in coast to stop.
