Lavatrice Candy cwb1382 residui neri nel filtro
Ciao a tutti, il cestello della lavatrice fá fatica a girare a mano, e fa' un rumore metallico. Ho aperto il filtro per pulirlo ed ho trovato molti pezzi di plastica/gomma neri, pezzetti da 3 a 6/7mm di qualcosa si consumato...inoltre l'ultimo lavaggio puzzava di gomma..qualcuno può darmi dei consigli per risolvere? Grazie
Posta foto di quello che hai trovato
Se non ci sono corpi estranei nella vasca, dei quali puoi controllare la presenza guardando tra i fori del cesto dopo aver messo sempre nel cesto una torcia oppure togliendo la resistenza, temo che siano partiti almeno i cuscinetti. Non ho idea se su quella macchina siano sostituibili, ma è comunque un lavoro che richiede attrezzatura, manualità, tempo e spazio a disposizione
Hai molto probabilmente spezzato la crocera del cestello, per abuso di detersivo liquido e basse temperature...
Concordo con Ciccio.
I residui sono metallici?
Continui lavaggi a 30/40 gradi e detersivo liquido, riempiono la lavatrice di melma, che a sua volta diventa muffa e rovina l' alluminio della crociera.
Almeno un lavaggio a 60 gradi a settimana, con detersivo in polvere, è obbligatorio.
Liquido solo per capi poco sporchi come neri e delicati/lana
...che poi esistono polveri per lana e son veramente pochi gli scuri che scoloriscono con un polvere specifico per colorati.
