REX HIGHTECHNA 1063 - Carico acqua: la somma NON fa il totale.
fabriziovalvolare
del_user_227154
Abbi pazienza ma come fa ad avere 2 fasi l'alimentazione di rete sarebbe a 380V, se il cercafase si accende su tutti e due i fili di linea significa che c'è una interruzione, ti ho scritto cosa devi fare se non lo vuoi fare fai come credi, io non posso fare discussioni e quindi non posso scrivere più di tanto buon lavoro.
Modificato: da campiglia
Link al commento
Condividi su altri siti
fabriziovalvolare
Ho girato la spina ma invece del programma compaiono sempre le tre linee verdi beffarde.
Ho provato a cercare in rete ma non ho trovato dove si accede agli attacchi della resistenza: c'è un metodo specifico? Io andrei a tentativi e vorrei evitare di smontare tutti i pannelli come ho fatto per la pompa...😺
Link al commento
fabriziovalvolare
Ciao e scusami, non volevo non seguire il tuo consiglio, era solo una informazione sulla stranezza delle rete elettrica che ho nel mio quartiere.
Link al commento
fabriziovalvolare
Comunque, grazie per l'assistenza che mi avete fornito sino ad ora; quella sera con la lavatrice disassemblata e acqua un po' ovunque i vostri msg sono stati molto graditi.
A presto e buona serata.
Link al commento
