Siemens S7 1500 Lavorare con variabile word e poi gestirla a bit
Salve a tutti, premetto che vengo dal mondo Omron, mi sto avvicinando a Siemens da poco.
Ecco il problema, in Omron potevo lavorare su una variabile W300 e usarla come word, quindi azzerarla, o trasferigli dentro dei valori di configurazione es .8A0F
Ma allo stesso tempo potevo usare i bit singoli di questa word W300.5 on   W300.15 off  ecc.
Ora sto lavorando su S7 1500 e dovrei fare la stessa cosa. Premetto che sto lavorando con DB ottimizzati quindi non ho indirizzi assoluti, lavoro solo con variabili.
Ho creato un UDF "Word_bit". in cui ho 16bit di tipo bool, poi ho un DB  DB_M in cui ho creato una variabile Mia_Word ti tipo Word_bit.
Ora in qualche parte del programma Mia_Word verrà scritta la configurazione dell'impianto (16#8A0F)come singola word avrò un valore in esadecimale che mi indica gli accessori dell'impianto
ogni bit della word avrà un significato ben preciso che andrò ad usare all'interno del ladder con semplici contatti per attivare o meno certi optional.
Ecco il problema....come posso scrivere su Mia_Word che punta comunque a dei bool un valore in esadecimale  8A0F? Con MOVE o MOVE_BLK non funziona😪 in quando le aree devono avere lo stesso tipo di dati.....e io ho da una parte word e dall'altra bool .Come posso rimediare ?Grazie a chiunque per qualche info in più.
Per fare esattamente ciò che chiedi dovresti lavorare con i Merker del PLC
Quindi dichiarare configWord MW300 di tipo word e poi accedere aii singoli bit M300.0, M300.1, ecc
Rimanendo invece su Db ottimizzati, dalla tua descrizione proverei un approccio del genere utilizzando la funzione scatter ( prende una word e spalma i singoli bit su un array, una struttura o un User Data Type)
altrimenti c'è una discussione di pochi giorni fa con un argomento molto simile in cui potresti trovare altri spunti interessanti
oppure al nome della variabile aggiungi .%X0     .%X1    ecc ecc.
dina_supertramp
Funzione utilissima dei 1200-1500 per puntare a singoli bit.
Coi sistemi vecchi dovevi scomporre i dati per puntare ai singolo bit, con i sistemi odierni punti al bit con la dichiarazione
MiaWord.%XNumeroDelBitACuiVuoiPuntare
Modificato: da dina_supertramp
Fatto, ho usato Gather e Scatter su DB ottimizzato.
Grazie ragazzi, sempre utili.👍
Usa l'istruzione "SCATTER", per trasferire una Word in una struttura di 16 bit.
ooops... Non avevo letto tutto, ed ho dato una risposta inutile.
Modificato: da batta
  • 3 weeks later...
ifachsoftware
Personalmente gestisco la cosa in modo diverso , per il semplice fatto che preferisco avere invece di un'array di Bool una struttura con x Bool con ognuno il suo nome ed in aggiunta una word che viene riempita in automatico da apposito FC , indipendentemente dai nomi assegnati alle variabili Booleani (quindi riutilizzabile).
Tale gestione la faccio per esempio per la gestione degli allarmi , e per farlo utilizzo una Word seguita da 16 Bool come da esempio :
La Word la utilizzo per mappare gli allarmi nell'HMI , gli allarmi con nomi parlanti , li utilizzo nel codice per aumentare la leggibilità.
Il Popolamento della word avviene con le seguenti funzioni :
Che verranno richiamate nel seguente modo :
La Word la utilizzo anche per controllare l'insorgenza di nuovi allarmi o la presenza di allarmi
Modificato: da ifachsoftware
Gather e Scatter lavorano anche con strutture di bit, non solo con array.
ifachsoftware
Perfetto, quindi in pratica si potrebbero evitare le due funzioni per spostare i bool nella word.
Devo provare per vedere se mantengono anche l'ordine dei Bit (ossia bit 0 a destra e il bit 15 a sinistra o se invertono i Byte)
Esatto. Ed eviti anche lo swap dei byte perché, con Gather, il primo bit della struttura (o dell'array) viene messo a destra nella Word.
Ovviamente, allo stesso modo si comporta Scatter: il bit a destra della Word sarà il primo bit della struttura.
